Орехи (сжим ответвительный) в распредкоробке , Возможны? |
| Гость_Гость_017_*_* |
30.4.2016, 21:19
Освещение МОП в 16-ти этажном жилом доме. Стояк 3х4, коробки в ЩЭ серые с крышкой 100х100.
Отводы 3х1,5. Соединения на орехах. Доступ есть, не замурованы. При приеме экспл. организация требует заменить на сварку или пайку. |
30.4.2016, 21:36
... Соединения на орехах. Доступ есть, не замурованы. При приеме экспл. организация требует заменить на сварку или пайку. ПУЭ, "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. |
1.5.2016, 12:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2016 Пользователь №: 49086 |
Соединять орехом разнокалиберные сечения? Толстая жила зажмется, а тонкая, даже если их несколько в скрутке?
При больших нагрузках контакт более тонкой жилы будет греться, подгорать и ...одному богу известно, что дальше. |
1.5.2016, 13:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
y.7775, а вы сначала эти орехи посмотрите в разобранном виде. Потом уже и высказывайте свое неквалифицированное мнение.
1.5.2016, 14:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23389 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1.5.2016, 21:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
.была у меня такая херня .
настоятельно рекомендовали клемнники SV ![]() ![]() вместо орехов. Мотевируя тем что орехи это прошлый век -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
22.2.2020, 12:45
Надо соединить к магистрали (медь 16 кв.мм однопроволочный) зажимом типа орех 5 проводов 1,5 и 2,5 кв.мм медь, т.е 5 проводов это уже получается многожильный провод. Орехи рассчитаны на соединение однопроволочных жил . Как правильно соединить в данном случае ,чтоб не было вопросов ? Может оконцевать эти провода прессом медной гильзой, или сделать плотную скрутку ?
22.2.2020, 14:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ответвления наверняка от стояка в щите, ибо нужна защита. Сделайте орехом одно ответвление к шинке.
22.2.2020, 21:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Многожилку скрутить и пропаять, получится одна моножила. Поставить орех.
| Гость_Гость_гость_*_* |
23.2.2020, 11:24
Пайка вроде не рекомендуется в таких случаях
23.2.2020, 12:02
Надо соединить к магистрали (медь 16 кв.мм однопроволочный) зажимом типа орех 5 проводов 1,5 и 2,5 кв.мм медь, т.е 5 проводов это уже получается многожильный провод. Орехи рассчитаны на соединение однопроволочных жил . Как правильно соединить в данном случае ,чтоб не было вопросов ... А что за необходимость такая? Можно с подробностями? Как вариант: ставите дополнительный клеммник на необходимое количество отпаек, в клеммнике делаете шлейф и подключаете его одной моножилой к "ореху". |
23.2.2020, 12:06
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:40 |
