Schneider Electric разница между сериями УЗО/автоматов/выключателей и т.д и т.п. , при одинаковых на первый взгляд характеристиках цена отличается почему
yama
сообщение 28.4.2016, 23:45
Пользователь №: 49077
у меня будет куча вопросов по Schneider Electric
Дифференциальный выключатель напряжения iID K 4P 40A 30мА AC, Schneider Electric, A9R50440 Оборудование серии Acti 9 заменяет серию Multi 9. Acti 9 – новый стандарт в области низковольтных систем конечного распределения. Устройства Acti 9 пригодны для всех видов применения, в особенности для использования в загрязнённых средах и сетях, обеспечивая при этом абсолютную безопасность и повышенную бесперебойность работы. Устройства серии Acti 9 легко устанавливать, они отвечают всем стандартам и экологическим требованиям.
дороже чем
Дифференциальный выключатель Schneider Electric ВД63 11463 серия "Домовой" 4P; номинальный ток - 40А; ток утечки - 30мА, тип АС.
оправдана ли переплата и в чем кардинальные отличия ?
то же касается и автоматов
В серии домовой вроде бы как контроль в двох полюсном автомате идет только по фазе , а отключается два полюса а также автоматы только класса С, а в серии Acti 9 уже есть автоматы класса В , есть ли смысл переплачивать за класс В или в серии "домовой" тоже есть В класс ?
По розетках\выключателях кроме декоративной составляющей я так и не понял кардинальных отличий между Аня, Асфора, Седна , ну да Аня и Асфора одинарные комплектуется седна не комплектуется рамками, Уника имеет еще одну внутреннюю вставку , если мне не нужны проходные и перекрестные выключатели а также всякие открыватели жалюзей , есть какая-то принципиальная разница между сериями ? Аню сняли с производства - это значит она хуже ?
Я хочу купить \ укомплектовать домой в квартиру новостройку электро щиток , так как подозреваю что от застройщика будет максимум ИЕК автомат icon_smile.gif
S-cream
сообщение 29.4.2016, 4:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Горе от ума
yama
сообщение 29.4.2016, 9:50
Цитата(S-cream @ 29.4.2016, 3:01) *
Горе от ума
http://download.schneider-electric.com/fil...MOVOY-15-UA.pdf буду изучать
Сообщение отредактировал yama - 29.4.2016, 9:51
Pantryk
сообщение 29.4.2016, 10:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Могу ошибаться, но вроде бы в "Домовом" ограничена возможость применения дополнительных контактов и расцепителей.
А еще заметил, что в каталоге, в местах обозначающих сечение присоединяемых проводников, указана только медь. Алюминий к ним присоединять нельзя? или просто не указали в связи с предполагаемой нишей применения.
yama
сообщение 29.4.2016, 10:39
Горе от ума
спрошу проще вопрос чайника iID K 4P 40A 30мА AC A9R50440 на вход в квартиру 4Р нормально ? как эти полюса задействовать\подключать он что типа 3-х фазный ?
сообщение 29.4.2016, 10:52
Пользователь №: 5663
Цитата(yama @ 29.4.2016, 10:39) *
... он что типа 3-х фазный ?
Ну, типа, да.
yama
сообщение 29.4.2016, 11:02
Цитата(savelij® @ 29.4.2016, 9:52) *
Ну, типа, да.
а какое однофазное УЗО 30 мА Шнайдер оптимальное для квартиры ? или сразу ставить дифавтоматы ?
Сообщение отредактировал yama - 29.4.2016, 11:15
FRAER
сообщение 29.4.2016, 11:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Любое, причем шнайдер не обязателен
yama
сообщение 29.4.2016, 12:08
сообщение 29.4.2016, 12:59
Цитата(yama @ 29.4.2016, 11:02) *
а какое однофазное УЗО 30 мА Шнайдер оптимальное для квартиры?
Нет такого, ибо никто из присутствующих не знает про эту квартиру ничего... ни про мощность, ни про фазность, ни про нагрузки...
Не с того начали... не с выбора автоматики надо начинать, а со схемы щита и квартирной разводки, если что-то менять планируете.
yama
сообщение 4.5.2016, 21:51
1 комнатная квартира 25 A автомат на входе
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2016, 19:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Очень развернутая и подробная информация. Вы просто будете завалены советами. Смотрите не утоните.
yama
сообщение 5.8.2016, 15:59
новострой котел газовый, но хочется резервное \ ночное электро отопление по ночному тарифу -50% , там по ходу посчитаеться что будет дешевле газ\или электрика, или днем газ ночь электрика, площадь ну 40 м2 максимум 3 кВт обогреватели допустим два УФО ( инфракрасных по 1,2-кВт ) , плита индукционная 2 кВт , холодильник , стиральная машина обычная , ессно все вместе включаться не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 1:37
