подключение звездой 380в , 1
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.4.2016, 19:17
Всем привет . нужна помошь по электродвигателям . вообщем суть вопроса в подключении звездой . получается такая вот картина- начало обмоток мы соединил в мести , получилась звезда , а на концы обмоток подаем напряжение . Вот это соединение трех концов это получается , нуль, ? И Что будет если само соединение 3 х концов обмотки ( то есть звезды ) прислонить на корпус и включить двигатель?
rosck
сообщение 28.4.2016, 20:09
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
В нормальном режиме ни чего не будет. А зачем прислонять?
Гость_Гость АЛ_*
сообщение 28.4.2016, 20:31
rosck, почему не чего не будет ? если мы звезду прислоним на корпус , то получается фазы будут сидеть на корпусе . И включим двигатель , что двигатель будет работать?) да просто движек задымился , и очень сильно нагрелся
сообщение 28.4.2016, 21:14
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость АЛ @ 28.4.2016, 20:31) *
да просто движок задымился , и очень сильно нагрелся
Если до того на корпусе "сидела" фаза или же движок уже был неисправен.
Скальпель Оккама
zendo057
сообщение 28.4.2016, 22:25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А вы не подозреваете что звезда трансформатора на подстанции и есть ваш ноль в розетке и земля одновременно.
значит ваш движок имеет межвитковое .
rosck
сообщение 29.4.2016, 4:51
В нормальном режиме там напряжение будет близкое к нулю.
Если задымится не от этого.
Dubeckiy
сообщение 29.4.2016, 21:57
Пользователь №: 8017
[Если задымится не от этого.
[/quote]
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2026, 18:49
