вопрос про тены и трехфазное напряжение
Гость_чунли Сергей_*
сообщение 27.4.2016, 21:54
Здраствуйте хотел спростить про трехфазное напряжение
Вот у меня в хозяйстве имеется термованна для ваакумации сыра.
К сожалению схема потеряна.
В ванне стояли три тена (или правельно - патронные нагреватели) которые нагревали 50 л воды.
Нагревом управлял термостат
Тены подключались трех фазно
Я не знаю их мощность Но тены были маленькие 15 см
Три тена сгорело Их выкинули
Поставили мощные по 30 см.
Но поставили только два. Потому что через 10 20 мин вода уже кипит.
Вопрос такой
Так как стоит только два тена то одна фаза не загружена
А вообще для чего садят тены на 3х фазное напряжение
Могули я просто подключить два тена в параллель и посадить на однофазный автомат
Удалив трехфазный контактор который постоянно заливает водой
Или даже перенести контактор на стенку но все равно подавать на него одну фазу. Через автомат 16А
Не думаю что там больше ток.
Какая разница?
Трехфазное наряжение мощнее что ли?
Хотелось бы услышать грамотный ответ.
Спасибо
Вот еще нарисовал рисунок схемы. https://yadi.sk/i/6HeTziOCrLoXt
Гость_Чунли Сергей_*
сообщение 27.4.2016, 22:22
Sinus
сообщение 28.4.2016, 3:02
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На схеме три ТЭНа на 220В включены в "звезду"
Если оставили два ТЭНа, то получили перекос в трехфазной системе. Но и с двумя система работоспособна (но три лучше).
Вода закипает из-за неисправности Т1 (либо постоянно замкнут, либо там не 75 градусов).
Два параллельных ТЭНа в одной фазе на одном однофазном АВ еще больше увеличат перекос системы. Система по прежнему останется работоспособной, при условии что сечение провода соответствующее.
Без контактора не получится автоматически управлять температурой воды. Только ручной режим.
Перенести на стену можно, подать 1 фазу можно, АВ 16А не знаю (теоретически можно) Но это все при условии что провода выдержат.
Да трехфазное напряжение "мощнее". Не совсем то слово, но близко по смыслу.
Sinus
сообщение 28.4.2016, 5:14
Лампа L1 Нагрев, должна быть подключена после контактов "С". У вас на схеме до контактов. При таком подключении это не "Нагрев" а "Питание включено"
сообщение 28.4.2016, 12:05
Спасибо понял.
Вообще меня как бы волнует вопрос.
Вот если подключенно только 2 тена или 1
Возникнет несимметричная нагрузка.
Так может просто посадить эти тены на одну фазу
Pantryk
сообщение 28.4.2016, 12:12
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
По тену на двух фазах это меньшая несимметрия, чем оба на оной. Тем более нагрузка распределяется на две фазы, а если садите все на одну, то проверяйте выдержит ли она столько. Если выдержит, то можете и на 1фазу все садить.
Sinus
сообщение 28.4.2016, 12:14
И получите несимметрию системы. В двух фазах будет 0 Ампер, а в одной и нуле будет ток (тройной или двойной).
Гость_chun li Сергей_*
сообщение 28.4.2016, 12:37
Спасибо за ответ.
Я все понял .
Оставлю все как есть
Да температуру немного уменьшу.
Но оставлю на 3х фазах
Еще раз спасибо.
сообщение 28.4.2016, 16:03
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если нагрев чересчур быстрый, предлагаю соединить так:
И ТЭНы не будут перегреваться, и покрываться накипью гораздо меньше.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2016, 16:21
zendo057
сообщение 28.4.2016, 22:57
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Все зависит от вашей схемы подключения,если рабочий ноль сидит на звезде то на тенах 220в,если звезда изолирована то при двух тенах напряжение на них 380/2=190в
Сообщение отредактировал zendo057 - 28.4.2016, 22:58
Sinus
сообщение 29.4.2016, 2:24
Тут один момент, нами упущенный. Лампу L1 лучше включить параллельно катушке пускателя а не ТЭНа.
Что бы не мешать "силу" и "вторичку"
сообщение 29.4.2016, 9:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Sinus @ 29.4.2016, 1:24) *
Тут один момент, нами упущенный. Лампу L1 лучше включить параллельно катушке пускателя а не ТЭНа. Что бы не мешать "силу" и "вторичку"
Лампочки, подключенные параллельно катушке пускателя (особенно светодиодные), при отключении быстро перегорают. Самоиндукция.
FRAER
сообщение 29.4.2016, 11:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Причем теоретически напряжение в этот момент стремится к бесконечности
сообщение 29.4.2016, 12:46
Да, это подтверждается практикой. Только неоновые более-менее живучи в том месте, но они тусклые.
А что можно сделать для защиты светодиодной? Приколхозить цепочку резитор-варистор?
сообщение 29.4.2016, 16:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Подключение сигнальной лампочки параллельно активной нагрузке не приводит к выбросам напряжения.
Поэтому Sinus в-общем прав; но в данном конкретном случае дешевле в эксплуатации будет моя схема.
Насколько понимаю, присутствует термованна "на водяной бане". Мощность увеличилась как минимум на четверть.
Кипеть баня не должна, как и заливать контактор.
Может быть ещё плохой тепловой контакт термореле с водой.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.4.2016, 16:27
Sinus
сообщение 30.4.2016, 5:07
Тогда через "сухой контакт".
Но не безопасна.
У нас однажды подобный щит выгорел, замыкание в цепи лампочки, и защита "силы" не почуяла беды.
сообщение 30.4.2016, 9:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Но не безопасна.
Точно. В цепь лампочки предохранитель нужен.
А щита там наверняка никакого нет, как и в утюге. Всё внутри корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:10
