Помогите новичку , Помогите новичку |
13.6.2016, 20:43
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Получается реальный конденсатор, одной обкладкой которого является металлическая ванна, а второй - металлический электрод, погруженный внутрь перчатки. Реальный конденсатор образуется на поверхности диэлектрика (перчатки), а не на поверхности ванны. Вода в данном случае - проводник. Одна из обкладок, да. А количество параллельно включенных перчаток должно увеличивать емкостной ток. Интересу ради посмотрел топики об испытаниях перчаток. Не нашёл явно, испытываются ли перчатки током промышленной частоты (исходя из схемы испытаний), или же выпрямленным напряжением. Но: Цитата 2 .1 .132 . Один раз в 6 мес. перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 мин., ток через перчатку при этом не должен превышать 6 мА. Но поскольку в схеме из РД 34.03.603 нарисовано, что каждую перчатку подключают в ванне отдельно, да через неонку, да всего по две штуки зараз, , ванну с десятью перчатками считаю нелигитимной.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.6.2016, 21:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.6.2016, 11:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
поскольку в схеме из РД 34.03.603 Не действует. ванну с десятью перчатками считаю нелигитимной. СО153-34.03.603-2003 2.10.4.Возможно одновременное испытание нескольких перчаток, но при этом должна быть обеспечена возможность контроля значения тока, протекающего через каждую испытуемую перчатку. Хоть 100 перчаток. |
14.6.2016, 11:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и 100 амперметров?
14.6.2016, 12:00
"Переключатель придумали трУсы........"
14.6.2016, 12:25
тогда и испытания придумали не храбрецы
15.6.2016, 18:12
ну да ну да, при одновременном..... это как в больнице, кто в морге остыл, а у кого то жар, но средняя температура у больных 36,6
15.6.2016, 20:17
Для всех, кто "в танке", показываю схему, как ОДНИМ миллиамперметром измеряется "ток утечки" при одновременном испытании ПЯТИ ПАР (10 штук) перчаток: А не затруднит ли уважаемого сэра назвать тип десяти штук однополюсных высоковольтных разъединителей с буковками "АБП" на схеме? И как простым клонированием из схемы РД можно слепить лично свою стоперчаточную схему? Ну-кось из-за емкостного тока этой кучи перчаток напряжение на выходе трансформатора упадёт ниже номинала? Напытаете стопитсот перчаток напряжением ниже номинала, и пойдёт людей убивать... А тут партизанская никем не утверждённая схема. Сообщение отредактировал Roman D - 15.6.2016, 20:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.6.2016, 12:58
а при пробое ничего не будет?
испытали Вы 5 пар, получили 1 мА, это ток утечки какой пары/перчатки или наоборот получили 10 мА, какая пара/перчатка не прошла? аккредитация ни о чём в наше время может не говорить, с одной крупной сетевой организации приходила бумага, в которой было написано, что "отключают секцию шин 6 кВт.", причём два раза.... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.6.2016, 18:01
когда я вылезаю из танка, я не только смотреть, но и читать умею
при одновременном испытании ПЯТИ ПАР (10 штук) перчаток: я поинимаю, что Вы не президент/премьер и нет у Вас пресс-службы, которая бы объясняла что Вы имели ввиду, догадаюсь сам - одновременно, имели ввиду одну в какое то время, т.е. поочерёдно в свете вышесказанного позвольте уточнить, что за кнопки имели ввиду? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.6.2016, 18:12
в свете вышесказанного позвольте уточнить, что за кнопки имели ввиду? Обычные десятикиловольтные кнопки... ___ Вдруг вспомнилось: (С)Маяковский "Маруся отравилась": Цитата Понравился Маруське
один с недавних пор: нафабренные усики, расчесанный пробор, Он был монтером Ваней, но... в духе парижан, себе присвоил званье: "электротехник Жан" Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2016, 18:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.6.2016, 18:29
я про Ваш рисунок с перчатками - где там эти самые кнопки?
а я как видите пока ещё живой, хотя работаю со смертельно опасным напряжением работал у нас монтёр лет 30 или больше, доставал из РУ-10 кВ. КТП гайки снизу, сантиметров 10 до токоведущих частей было и ничго, правда потом попал под напряжение 10 кВ.в ЭУ, которую сам до этого и включил, так штааа...... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.6.2016, 19:14
Вы действительно ничего не понимаете или просто прикидываетесь! Тут весь форум прикидывается. Особенно когда аффтар не видит своих ляпов. Итак, Вы считаете нормальным применение низковольтных коммутационных аппаратов в высоковольтной испытательной установке. Смело. Отсутствие контроля испытательного напряжения в установке не позволяет считать достоверным протокол, в котором это напряжение указано явно с потолка. Отсутствие утверждённой схемы испытательной установки (явно не соответствующая НТД) вызывает сомнения в достаточной квалификации той конторы, что выдала "сертификат" на такую установку. Что могу сказать? Работайте. В том числе под смертельным напряжением. Только мы не на "авось" надеемся, а на грамотность и опыт. Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2016, 19:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.6.2016, 0:48
На кнопку это мало похоже, вроде как переключатель, из поста 23, когда испытатель нажимает кнопку в положение Б, в каком положении другие переключатели?
17.6.2016, 1:15
Кто Вам сказал, что отсутствует утверждённая документация, я только что говорил, что лаборатория сделана по УТВЕРЖДЁННОМУ проекту, прошедшему все экспертизы и согласования, о которых Вы даже не можете себе представить, вот задаёте такие глупые вопросы. Поэтому, батенька, Вы не правы, что моя лаборатория - фуфло! Всё в полном ажуре! Так нефиг, матушка, приводить хрен знает откуда взятые схемы, на которых этих вольтметров и в помине не видно! А до тех пор - фуфло! И нечего, месье Жан, передёргивать. Тут у вас на схеме вольтметра нет - и хренакс - из рукава посыпались "цифровой миллиамперметр нашпигованный микропроцессорами", и сертификаты разного рода. То мы бедный студент, то "моя лаборатория". То у нас "щитовой вольтметр класса 0,5" (слабо тип назвать?), то сотые доли киловольта. Это всё басни для проверяющих. Да и Бог им судья. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.6.2016, 12:18
а на мой вопрос ответить?
17.6.2016, 15:24
а если в момент держания кнопки произойдет пробой, что будет с кнопкой и оператором?
17.6.2016, 17:26
Персонально для Roman D. Дядя Рома, откуда Вы взяли, что я - бедный студент? Простите, Ваше Преоэлектричесто, не признал сослепу... Простите раба Кирхгофова...
17.6.2016, 19:37
а где она защита на рисунке?
18.6.2016, 21:26
...а с Вашего попустительства эту тему "разодрали" на две части ... Честно прокрутил тему с начала... И что интересно, про перчатки и установку в Курилке начали базар именно Вы (см. пост 8 ). Так что не надо с больной головы на здоровые.Не хотите развивать тут свою ветку про перчатки, никто не заставляет... просто перестаньте отвечать и оно само рассосётся... А Курилка она и есть курилка, можно трындеть про всё (не нарушая Правил форума) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.6.2016, 21:50
Забавно, как до сути дошло, так сразу низя
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:24 |
