ШУОТ
Львович
сообщение 8.4.2007, 17:08
Пользователь №: 8506
Поздравляю всех с пасхой. Христос воскрес!
Частенько захожу на форум и вижу, что люди здесь в основном грамотные (не чита мне). Хотел бы поинтересоваться, может кто сталкивался, а может кто хорошую идею поткинет. Проблема такая: на ПС в качестве источника опертока установлен ШУОТ фирмы Инвертор укомплектованный АБ Power Sonic. При очередном осмотре оказалось, что вздулись торцевые стенки всех четных аккумуляторов в составе батареи (только четные!). Варианты? Заранее спасибо.
Гость_gomed12_*
сообщение 10.4.2007, 21:02
Могу только предположить, что был сильный перезаряд. Проверьте зарядное устройство. Пределы срабатывание реле напряжения.
Львович
сообщение 12.4.2007, 9:36
Допустим был (хотя не было!). Но почему вздулись только четные? Случайность? Аккумуляторов в составе батареи 17 штук. Сегодня пришел ответ Инвертора пишут, что все нормально и так и должно быть, мол просто корпуса у батарей слабые. Опять же слабые только у четных? icon_rolleyes.gif
Феодор
сообщение 12.4.2007, 21:48
Пользователь №: 7923
Батарея соединена последовательно? Аккумуляторы стоят подряд?
Львович
сообщение 13.4.2007, 9:30
Конечно последовательно! Шкаф, пять полок (на верхней-3, на нижней-2 и по 4 на остальных).
Львович
сообщение 13.4.2007, 10:01
http://photofile.ru/users/lvovih/2597280/?mode=large (Прицепил куда смог!)
Феодор
сообщение 13.4.2007, 20:07
Вздулись те, которые помечены крестиком? Они все повёрнуты контактами направо. Может быть это как-то связано. icon_smile.gif
Ещё вариант - может быть гармоники с инвертора создали в батарее стоячую электромагнитную волну и те аккумуляторы, которые оказались на гребнях волны, подогрелись как в микроволновке?
Львович
сообщение 14.4.2007, 18:33
Да. Крест поставлен на вздутых. Про волну уже интересней, только ШУОТ не инвертор, а обыкновенный трехфазный выпрямитель, работающий параллельно с АБ на нагрузку (электромагнитные привода маслянных выключателей, релейка) и постоянно подзаряжающий ее.
Феодор
сообщение 15.4.2007, 21:18
17 * 12 вольт = 204 вольта разряд
17 * 14 вольт = 238 вольт заряд
220 * sqrt(2) = 310 вольт пиковое напряжение с выпрямителя
Плохо себе представляю может ли выпрямитель сделать стоячую волну... но если эта гипотеза имеет отношение к реальности, то лечиться это будет LC-фильтром после выпрямителя.
Гость_gomed12_*
сообщение 16.4.2007, 9:50
А теперь, допустим, пробой диода в мостовой схеме.
Феодор
сообщение 17.4.2007, 18:14
Допустили, получили КЗ в выпрямителе, дальше что?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 23:27
