2 страниц V  < 1 2
Общий светильник для двух выключателей
сообщение 28.4.2016, 13:02
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Цитата(savelij® @ 27.4.2016, 13:56) *
...простой двухклавишник или двухполюсный выключатель...
А так вроде проще, да и всеядность к источнику питания гарантирована. icon_wink.gif
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 29.4.2016, 1:11
Сообщение #22
Цитата(Aleksandrspb @ 27.4.2016, 22:07) *
Вот схема на двух реле для ламп (только надо чтобы "параметры" реле и ламп соотв. пит. сети) раз почему-то не видите схему для светодиодов.
Лампы подключены параллельно? Правильно?
Тагда все равно что-то у меня не получается (в эмуляторе)
Оба выключателя выключены
1-й Включен, 2-ой выключен (одновременно не были включены)
1-й Выключен, 2-ой включен (одновременно не были включены)
Оба включены
1-ый Включен, 2 выключен (после одновременного включения)
1-ый Выключен, 2 включен (после одновременного включения)
Получается что после одновременного включения обоих выключателей, и последующего выключения одного из них, соответствующее ему реле не отключается.
Может быть это специфика эмулятора?..
Для моих целей подойдет промежуточное реле, например ИЭК РЭК77/3, РЭК77/4, ABB CR-P? Правильно? Если я опять ошибаюсь, то может приведете пример (марку, модель) нужного реле.
З.Ы. еще раз прошу модераторов вставить изображения в пост.
сообщение 29.4.2016, 12:51
Сообщение #23
не напрягайте читателей форума и модераторов.
Пользуйтесь сервисами для вставки картинки:
http://savepic.ru/
http://radikal.ru/
http://keep4u.ru/
http://www.ipicture.ru/ и др.
сообщение 29.4.2016, 13:33
Сообщение #24
Вам в самом начале сказано было, что эмулятор кривой...
Схемы, приведённые Вам в качестве альтернативных, работоспособны и в эмуляторе не нуждаются.
Aleksandrspb
сообщение 1.5.2016, 16:10
Сообщение #25
Пользователь №: 49019
[quote name='savelij®' date='28.4.2016, 13:02' post='426784']
Я тож вначале подумал о спаренных кнопках- но отмёл т. к. Забыл- что кроме тумблеров бывают и бытовые варианты выключателя - например двухклавишный выкл(перекл) под одну общую клавишу.icon_wink.gif
Гостю Алексею - здесь микросхем нет - всё на виду. Действительно лучше обойтись без реле и диодов. Вариант указан выше.
Если хотите без тумблера на 2группы контактов можно найти двухклавишный механизм (выключателя) на который подходит одна общая кнопка. Или склеить кнопки.
Слово эмулятор уже настораживает. Лампы (светодиоды) по нулю (-) соединенны с ип. По другому полюсу провода соединяет по рисунку.
lexa45ru
сообщение 4.5.2016, 23:44
Сообщение #26
Пользователь №: 49108
Еще раз повторюсь, условие обычные выключатели, не кнопки, не
проходные не двухполюсные, ни какие-нибудь еще.
Схема с реле мне нравится, но либо я делаю что-то не так либо одно из
двух. Вы можете поправить меня в самой схеме, где у меня не правильно?
Схемы приложены
выше.
В ней получается, что когда были одновременно включены оба
выключателя, и при отключении одного из них - катушка этого реле не
отключается, и соответственно контакты реле не размыкаются.
Упрощенная на 3 лампы.
Пробовал собрать тестовый вариант, все так и получилось.
Реле использовал РЕК78/3 катушка 230VAC
rosck
сообщение 5.5.2016, 4:32
Сообщение #27
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Реле подхватывается от желтой цепи через свой контакт и не отключается. Возьмите реле с двумя группами контактов и соберите схему так.
И будет Вам счастье.
lexa45ru
сообщение 5.5.2016, 22:08
Сообщение #28
Спасибо тебе добрый человек.
Работающий вариант (с одной группой контактов, тоже работает):
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 10:29
