![]() Петли на кабельных линиях и линиях электропередач |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я в чем сомневаюсь - погонную индуктивность умножить на длину (витка) - это все же для прямого кабеля индуктивность. У свернутого в колечко вроде бы больше будет. Как считать ?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Ответа на вопрос не нашел.
Ты сам-то читал ? |
Ты сам-то читал ? Думаю условно бухту можно рассматривать как n проводов по 3-10, но не уверен. Вообще нужно к производителю кабелей наверно обратиться. Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2016, 12:51 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
"Севкабель" у меня под боком.., однако не пойду - засмеют..
Проще работнику ЭТЛ, бытующему на форуме взяться за натурное измерение L бухточки Сообщение отредактировал Олега - 5.5.2016, 13:47 |
"Севкабель" у меня под боком.., однако не пойду - засмеют.. Не засмеют, если это рассматривать для искробезопасной цепи. При этом узнать для кабеля с не скрученными проводами так и по витой паре. Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2016, 14:25 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Есть у меня чем измерить индуктивность попробую и еще есть онлайн калькулятор расчета индуктивности. диаметр возьмем 20см витков 50 в два провода индуктивность будет меньше.Ща пощитаю однослойная длинна намотки 200мм индуктивность выдал калькулятор 346.046 мГн но это так с потолка . Да и тут несколько иначе (при запуске компрессора) Катушка больше выполняет функцию токового реактора...
Сообщение отредактировал ez81 - 5.5.2016, 16:07 -------------------- |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Главное убедить онлайн калькулятор, что ток в двух проводах течет в разные стороны, а не как в трансформаторах для импульсных БП в одну.
Сообщение отредактировал Pantryk - 5.5.2016, 16:06 |
Не засмеют, если это рассматривать для искробезопасной цепи. При этом узнать для кабеля с не скрученными проводами так и по витой паре. Да им до лампы для какой цепи, кроме того, что в каталогах им не надо в принципе. Скрутка силового кабеля для уплотнения по-моему (пока оболочку не нахлобучили). При этом индуктивность минимальная. Калькулятор хорошо, но непосредственное измерение (без косяков конечно) по-убедительнее будет. Своим людям доверия больше ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 8:01 |
