Петли на кабельных линиях и линиях электропередач |
23.4.2016, 10:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.11.2015 Пользователь №: 47147 |
Часто сталкиваюсь и вижу визуально, что на ЛЭП делаются петли запаса, на кабельных линиях кабель-каналов, иногда трассах.
Разрешены ли такие "фокусы" по ПУЭ, ПОТ, ПТЭЭП и другим правилам и нормативам в отрасли энергетики? |
23.4.2016, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не запрещены, а в чём проблема?
23.4.2016, 15:59
23.4.2016, 17:52
Цитата(Schmidt) Разрешены ли такие "фокусы" по ПУЭ, ПОТ, ПТЭЭП и другим правилам и нормативам в отрасли энергетики? Не то, что разрешены, а это даже нобходимость!Во многих доках сказано о том, что должен быть запас - в общем-то логично и правильно во всех отношениях.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.4.2016, 17:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Типовики в траншее предусматривают "змейку".
23.4.2016, 18:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
При прокладке в земле "кольца" запрещены
23.4.2016, 18:46
Типовики в траншее предусматривают "змейку". "Змейка" предназначается не для создания эксплуатационного запаса, а для: 1. ПУЭ, "2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей ..." 2. Е.Г. Пантелеев, " Монтаж и ремонт кабельных линий", справочник электромонтажника. Кабели укладываются с запасом 1-2% (змейкой) от его длины для исключения возможности возникновения опасных механических напряжений при смещении почвы и температурных деформациях ... |
23.4.2016, 21:17
Старые энергетики говорили, что при близком коротком запасы кабеля в виде бухты могут даже из земли выскочить.
У меня такого опыта нету, но когда 50 м удлиннитель в свёрнутом виде не позволил включиться компрессору и грелся... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.4.2016, 22:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Старые энергетики говорили, что при близком коротком запасы кабеля в виде бухты могут даже из земли выскочить. У меня такого опыта нету, но когда 50 м удлиннитель в свёрнутом виде не позволил включиться компрессору и грелся... Индуктивность однако.. -------------------- |
24.4.2016, 0:13
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) "Змейка" предназначается не для создания эксплуатационного запаса, а для: Ну и?.... К чему написали то, что написали?1. ПУЭ, "2.3.15. ....кабели должны быть уложены с запасом по длине,..." 2. Е.Г. Пантелеев, " Монтаж и ремонт кабельных линий", справочник электромонтажника. Кабели укладываются с запасом 1-2% (змейкой).... По Вашему получается, что не для запаса, а с запасом - это как понимать? Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2016, 0:14 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.4.2016, 0:30
24.4.2016, 9:38
... По Вашему получается, что не для запаса, а с запасом - это как понимать? Попробую пояснить. У ТС "Часто сталкиваюсь и вижу визуально, что на ЛЭП делаются петли запаса, на кабельных линиях кабель-каналов, иногда трассах." 1. "... на ЛЭП делаются петли запаса ..." - ТС мог принять за петлю запаса соединение проводов в пролёте, выполненное с помощью овального соединителя и термитной сварки. 2. "... на кабельных линиях кабель-каналов ..." - вот здесь мне не очень понятно, что имел ввиду ТС, так же, как "... иногда трассах". О каких трассах идёт речь? 3. "По Вашему получается, что не для запаса, а с запасом ..." - так не у меня получается, я лишь привёл выдержки из ПУЭ и справочника для пояснения необходимости "змейки" при прокладке кабеля в земле. 4. "Эксплуатационным" считаю (возможно ошибочно) запас для перезаделки кабеля в местах подключения. |
24.4.2016, 11:30
4. "Эксплуатационным" считаю (возможно ошибочно) запас для перезаделки кабеля в местах подключения. Запас на переподключение в сборках, киосках, ГРЩ.. не зависит от протяженности трассы (не % от длины). Обычно при подсчете добавляю как минимум высоту щита (несмотря на заложенные 2% на отходы при разделках). Полупетлю запаса монтажники пристроят и в грунте, и в подвале. Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2016, 11:32 |
24.4.2016, 13:27
24.4.2016, 13:52
24.4.2016, 15:51
24.4.2016, 16:07
Муфта ответвительная для оптоволоконного кабеля.
24.4.2016, 20:00
3.5.2016, 14:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
3.5.2016, 15:10
А зачем бухточка нужна знаете? Это не "эксплуатационный запас". В местах монтажа муфт при прокладке оставляется запас кабеля. При определении длины запаса следует учитывать следующее: - запас должен обеспечивать возможность подачи муфты в зону, удобную для организации рабочего места монтажников ВОЛС, например, в монтажную машину из колодца или котлована, в проход коллектора, на рабочий стол, установленный возле стойки ВСОК или СКУ; - длина запаса с каждой стороны смонтированной муфты должна быть не менее: на муфте, смонтированной в котловане, - 10 м; на муфте, смонтированной в колодце, - 8 м; на муфте, смонтированной в коллекторе, - 2 м; - запас кабеля, оставляемого в месте монтажа муфты, должен превышать указанные выше значения на 5 м с каждой стороны, эти 5 м предназначены для производства контрольных измерений ОК после прокладки и для монтажа муфты; Но тема про линии электропередач и тут это не стоит обсуждать. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 17:06 |
