Получение лицензии |
| Гость_Дмитрий_* |
28.2.2005, 10:51
Иногда есть возможность выполнять электромонтажные работы в небольших домах или квартирах а лицензии для сдачи энергонадзору нет. Хочу узнать может ли частное лицо получить лицензию на электромонтажные работы до 1кВ. Надо ли для этого создавать ООО или ЗАО или достаточно только зарегистрироваться как ИП. Что для этого необходимо, вообщем интересует все.
Если кто сталкивался с этим подскажите. |
28.2.2005, 19:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Прочитай закон о лицензирование. Электромонтажные работы в перечень подлежащих лицензированию не входят, НО по технологии
ты должен прозванивать линии на сопротивление изоляции, замерять сопротивление контура заземления, а вот этот вид работ уже попадает под обязательное лицензирование так как этот вид работ может производить только электролаборатория, но опять же можешь найти фирму имеющею такую лицензию заключаешь с ними договор и в документации указываешь на них ссылку и соответственно им немного отстёгиваешь. А с другой стороны, я уже несколько лет занимаюсь ремонтом электродвигателей, мне тоже нужна лицензия на лабораторию, но ничего обходимся, главное выполнять работу качественно и нести гарантийные обязательства. По крайней мере так было 1 год назад. |
| Гость_Дмитрий_* |
4.3.2005, 10:22
С лабораторией вобще проблем нет. В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ N 128-ФЗ указано что: - деятельность по эксплуатации электрических сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); и -строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; подлежат лицензированию В свою очередь в строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом входят: Прокладка сетей электроснабжения: - до 1 кВ включительно - до 10 кВ включительно - до 35 кВ включительно - до 110 кВ включительно - до 110 и более кВ Устройство электроснабжения до 1000 В Устройство электроосвещения Так что лицензия нужна. Осталось только разобраться какие здания относятся к 1 и 2 уровню ответственности. Может есть здания 3 -го уровня ответственности для которых лицензия не нужна |
7.3.2005, 1:28
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
... Когда будете оформлять лицензию, попробуйте использовать раздел, относящийся к РЕКОНСТРУКЦИИ построенных ранее сооружений. При "лицензировании" строительства НОВЫХ сооружений требования к документации значительно строже, чем к Р. (Да и лиц.сборы побольше
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 0:51 |
