![]() Однополярный генератор 400Гц 40-220В 12А при КЗ , Требуется помощь в проектировании |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2016 Пользователь №: 48976 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые Коллеги. Требуется помощь в проектировании генератора синусы, в котором напряжение меняется от 0 до 220 Вольт с частотой 400 герц и током КЗ 12 Ампер. Ток должен быть одной полярности, то есть меняться от 0 до MAX и с MAX до 0 (по синусоиде). В 60-х такие были преобразователи частоты (преобразователь частоты магнитный статический на 400 Герц, 36 Вольт, 300/500/1000 Ватт). Мне как раз такой и нужен. Но найти нигде не могу подобный! Заранее благодарен за помощь.
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Вам амплитудное напряжение 220В надо или все же 36В? Почему для вас критичен ток КЗ? Вообще для чего вам это? По статическим преобразователям предложений куча, неужели вообще ничего подходящего вам нет?
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 1:38 |
