Проблемы с контактом проводов , Кажется окислились провода
Гость_Cookins_*
сообщение 14.4.2016, 15:49
Добрый
Купил провода щупами на конце. Они имеют плохой контакт -Как сделать чтобы контакт был лучше?
Dimka1
сообщение 14.4.2016, 15:53
Пользователь №: 29924
Цитата(Cookins @ 14.4.2016, 16:49) *
Добрый
напильником, надфилем или наждачкой зачисти.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.4.2016, 16:07
Цитата(Cookins @ 14.4.2016, 15:49) *
Добрый
Купил провода щупами на конце. Они имеют плохой контакт ...
С чем они имеют плохой контакт? Если с проводниками на печатной плате, то это вполне возможно из-за покрытия печатной платы бесцветным лаком. Если с какими-либо проводами, там может быть окисная плёнка. Поэтому требуются уточнения.
ЛЕША
сообщение 14.4.2016, 16:39
Пользователь №: 14498
Щуп на конце???? оригинально!!!!
По теме: не понятно какой контакт. Если
, то можно впаять швейные иглы. Они хорошо прокалывают этот лак.
-Mike-
сообщение 14.4.2016, 22:47
Пользователь №: 17145
Надфилем подточить кончики щупов так, чтобы они превратились в остриё.
Гость_cookins_*
сообщение 14.4.2016, 23:01
Спасибо, помогло.
Тему можно закрывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:22
