Помогите решить задачу методом эквивалентного генератора |
| Гость_Студент161_* |
2.4.2016, 20:56
Помогите решить задачу, пожалуйста.
Собственно интересует пункт номер 2
3.4.2016, 9:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
что конкретно не получается?
3.4.2016, 11:35
3.4.2016, 17:53
Рисуйте схему без R6, т.е вместо R6 обрыв
пусть на этом обрыве точки a и b затем в этой схеме находите токи во всех ветвях затем идем из точки a (или b) по любой из ветвей и складываем/вычитаем падения напряжения и ЭДС, пока не дойдем до точки b (а, соответственно) |
5.4.2016, 2:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 579 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Исключаете из схемы R6. А визуально можете и Е2 выкинуть, чтоб глаз не мозолил (потом при расчете Uxx вернете). И рассчитываете в получившейся схеме без R6 и Е2 токи ветвей (сопротивлений) любым удобным способом (контурными токами, узловыми потенциалами, законами Ома, Кирхгофа), если в задании не оговорен какой-то конкретный из них. Как вам легче, так и находите. Как только найдете - расскажем дальше |
5.4.2016, 19:40
Исключаете из схемы R6. А визуально можете и Е2 выкинуть, чтоб глаз не мозолил (потом при расчете Uxx вернете). И рассчитываете в получившейся схеме без R6 и Е2 токи ветвей (сопротивлений) любым удобным способом (контурными токами, узловыми потенциалами, законами Ома, Кирхгофа), если в задании не оговорен какой-то конкретный из них. Как вам легче, так и находите. Как только найдете - расскажем дальше Нашел токи методом узловых потенциалов. Что дальше?) |
5.4.2016, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
5.4.2016, 22:42
Для контура из Е2 и сопротивлений R2 и R3 (или R4 и R5) ищите сумму напряжений с учетом направлений токов и ЭДС. Это и будет ваше Uxx.
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 18:18 |
