Токи утечки и краны , Токи утечки?! |
12.4.2016, 22:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Всем привет. На днях услышали историю о том, что в короткий срок в частном доме вышли из строя 24 водопроводных крана.( на них появляется небольшая коррозия и он трескается) Представитель делает предположение, что причиной является токи утечки, хотя от от воды не щиплет. Труб железных в доме нет. "КУБы" сделаны во всех ванных комнатах. Контур есть, но качество его не известно.
Может кто сталкивался с такой проблемой или может подскажет причину(ы). |
12.4.2016, 22:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Представитель делает предположение, что причиной является токи утечки - только солнечная радиация- только хардкор
Думаю причина точно не в токах утечки. Может в дом водичка плохая приходит? Сообщение отредактировал Student_007 - 12.4.2016, 22:58 |
13.4.2016, 7:21
Представитель делает предположение, что причиной является токи утечки - только солнечная радиация- только хардкор Думаю причина точно не в токах утечки. Может в дом водичка плохая приходит? По его слова, воду проверяли и с ней все в прядке)) Да я ему сразу сказал, что у него в доме обстановка напряженная, а не в токах дело)) но ему не до смеха Сообщение отредактировал marsikk - 13.4.2016, 7:24 |
13.4.2016, 8:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3498 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это однозначно не ток утечки, поскольку по определению:
Ток утечки: Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях. (п. 20.83 ГОСТ 30331.1-2013) А ситуация явно аварийная (вдруг и сразу) Это токи замыкания на землю. Проверить путём измерения тока через защитные проводники электроприёмников связанных с водой. -------------------- |
13.4.2016, 8:31
Элементарно обхватить клещами трубу с этим краном и узнать какой ток через не течет
13.4.2016, 8:55
13.4.2016, 10:34
А качество самих кранов не обсуждается?
13.4.2016, 11:03
FRAER, ну это конечно, но цель, не узнать сколько, а определить отуда. Поэтому надо измерять токи в защитных проводниках от электроприёмников. Правда согласен, можно повесить клещи на трубу и, при наличии тока, начать по одному отрубать электроприёмники и следить за показаниями клещей.
13.4.2016, 12:37
Shura_with_KINEF, хотя бы перво-наперво убедиться что ток по трубам имеет место быть...
Если я правильно понял вопрос автора... |
13.4.2016, 14:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
13.4.2016, 14:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А что это за аббревиатура? Скорее всего, описался. КУПы. Коробки уравнивания потенциалов -------------------- |
13.4.2016, 14:42
Может "блуждающие" токи, от которых подземные газопроводы защищают? У ТС речь идет о водоснабжении частного дома, речи о "подземности" этого водопровода не было. Трубы как видно из первого поста изготовлены из пластика, значит больших токов протекать в них не будет. Чтобы появилась коррозия должно быть место где ток попадает на трубопровод и где стечет в землю, в таких местах появляются свищи. Представить себе случай когда для 24 водопроводных кранов совпадают такие условия, да еще с водопроводом из пластиковых труб- не просто. Куда правдоподобнее выглядит версия с материалом изготовления этих кранов, где на месте соединения могла появится гальваническая пара, и под воздействием воды, воздуха и времени - все пришло к такому результату. В довесок ко всему - http://www.tesla.ru/publications/files/018.pdf P.S. Цитата Это однозначно не ток утечки, поскольку по определению: Ток утечки: Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях. (п. 20.83 ГОСТ 30331.1-2013) А ситуация явно аварийная (вдруг и сразу) Это токи замыкания на землю. Проверить путём измерения тока через защитные проводники электроприёмников связанных с водой. Предпологал вообще какой либо ток проходящий по трубопроводам и блуждающий в том числе. Спасибо за ссылку, ГОСТ буду читать. |
13.4.2016, 15:45
У ТС речь идет о водоснабжении частного дома, речи о "подземности" этого водопровода не было. Трубы как видно из первого поста изготовлены из пластика, значит больших токов протекать в них не будет. Чтобы появилась коррозия должно быть место где ток попадает на трубопровод и где стечет в землю, в таких местах появляются свищи. Представить себе случай когда для 24 водопроводных кранов совпадают такие условия, да еще с водопроводом из пластиковых труб- не просто. ... А разве я веду речь "о "подземности" этого водопровода"? Дословно: "от которых подземные газопроводы защищают"! К сожалению не помню, откуда сохранилась у меня вот такая запись: "Блуждающие токи возникают в том случае, когда несколько металлических деталей (при этом металлы обязательно должны быть разнородными), между которыми существует контакт, помещаются в какую-либо электролитическую жидкость. Жидкостью этой может быть абсолютно все, кроме дистиллированной воды. Блуждающие токи могут возникать под воздействием и внутренних, и внешних источников, таких как, например, короткое замыкание в электрической сети, неправильное подключение элементов, плохая изоляция эдектропроводки." Дискутировать на эту тему не хочется, т.к. очень мало сталкивался с этими вопросами, свой ответ высказал в качестве предположения. Думаю более свЕдующие в этом деле форумчане разберуться. |
13.4.2016, 20:56
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 22:26 |
