Расчет освещения , программа |
12.4.2016, 22:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Нашел на сайте продавца светодиодной продукции калькулятор для расчета освещения. Понимаю что он простейший, но все-таки мне кажется он слишком много считает. Мне надо рассчитать кол-во точечных светодиодных светильников в раздевалку бассейна размерами 3х3х3м, норма 100лк. Светильники будут по 3Вт и программа выдает, что нужно 12 шт. Я вот боюсь не ослепнут ли люди от такого освещения?
-------------------- 327662@mail.ru
13.4.2016, 4:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1059 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
3*3(м2)* 100люкс и делим на ~250люмен(в среднем 3w ламы) = 4 led светильника по 3 w. Где-то так.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
13.4.2016, 4:55
Еще много зависит от КСС светильника.
13.4.2016, 5:50
а также от высоты подвеса, высоты рабочей поверхности, угла установки светильников и т.д
Цитата 3*3(м2)* 100люкс и делим на ~250люмен(в среднем 3w ламы) = 4 led светильника по 3 w. Где-то так. так все просто оказывается? |
13.4.2016, 8:07
Вот этот калькулятор http://dsh.newhtf.ru/calcosv/
13.4.2016, 8:24
220v-elektrik, можете пользоваться и таким, но здесь не устанавливается тип ксс светильника, о чем вам и сказал т. Sinus
Это приложение рассчитывает методом коэффициента использования светового потока, который зависит от КСС тоже, равно как и от коэффициентов отражения от стен, пола и потолка |
13.4.2016, 8:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
У меня не работает, ламп на освещение в итоге 0.
13.4.2016, 8:28
У меня на трехваттных также 12 шт. выдает и скорее всего это правильно (с погрешностью в 50% для разных типов КСС)
13.4.2016, 9:29
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А файл .ies для этих светильников есть? можно было бы в Диалюксе покрутить.
13.4.2016, 12:09
Если по методу коэффициента использования, то индекс (если высоту световых точек принять 2,7) получается 0,56. В среднем получается коэффициент использования обычных люминесцентных светильников в районе 0,3; 0,4. Т.е. светового потока с ламп нужно 100*9*1,4/0,4 = 3150 лм. 1,4 - коэффициент запаса, 9 - площадь, 100 освещенность, лк. Если принять световой поток 250лм со светильника, получается 13 светильиков. Правда для светодиодных светильников зачастую указывают световой поток не самих диодов, а светильника в целом на выходе, так что по методу коэффициента использования получается неточность на величину КПД самого светильника по световому потоку. Если светильник точечный с узким пучком, то может понадобиться больше светильников. Так что я бы сказал, что 12 светильников, насчитанных калькулятором - адекватное количество.
Люди врядли ослепнут, т.к. 3W светодиод это 25Вт по накаливанию. |
13.4.2016, 12:27
Даже не хочу отстаивать свою точку зрения: ставьте 12 и 13 3-ватных светильников на 9м2...Ваше право. Только просьба: отпишитесь после установки, практика рассудит...
13.4.2016, 12:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18472 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Гость_* |
13.4.2016, 12:39
У меня дома на кухне 9м2 висит плафон с одной LED лампой E27 3000К мощностью 12Вт (экв. 100Вт обычной, как гласит надпись на упаковке). Реально свет очень яркий, правда, мебель и обои у меня светлые. Жена просит заменить на 8-10 Вт, учитывая, что есть ещё и местные светильники, только непонятно, куда теперь деть эту 12 Вт - в зале люстра с другими патронами.
13.4.2016, 12:47
Если по методу коэффициента использования, то индекс (если высоту световых точек принять 2,7) получается 0,56. В среднем получается коэффициент использования обычных люминесцентных светильников в районе 0,3; 0,4. Т.е. светового потока с ламп нужно 100*9*1,4/0,4 = 3150 лм. 1,4 - коэффициент запаса, 9 - площадь, 100 освещенность, лк. Если принять световой поток 250лм со светильника, получается 13 светильиков. Правда для светодиодных светильников зачастую указывают световой поток не самих диодов, а светильника в целом на выходе, так что по методу коэффициента использования получается неточность на величину КПД самого светильника по световому потоку. Если светильник точечный с узким пучком, то может понадобиться больше светильников. Так что я бы сказал, что 12 светильников, насчитанных калькулятором - адекватное количество. Люди врядли ослепнут, т.к. 3W светодиод это 25Вт по накаливанию. Вы вообще-то представляете себе, что такое 3150 лн на 9 м2?(при высоте 3м)? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
13.4.2016, 12:58
Цитата такое 3150 лн на 9 м2 Чуть больше трех 75ок накаливания. Учтите, что расчет учитывает соблюдение освещенности в конце срока между чистками (1,4 коэффициент). Т.е. в самом начале при новых лампах будет больше 100 лк. Я знаю, что такое 3х75 у меня дома подвешено на свесах как раз 3 лампы над рабочей зоной, кроме этого есть еще 2х100 над столом. У меня 11м кухня. Половина белая, половина красная. Те что на свесах на высоте 2м над полом (примерно). Это не ахти сколько много - просто светло. Был бы люксметр с удовольствием сам бы измерил сколько точно в попугаях. |
13.4.2016, 14:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3978 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Нашел на сайте продавца светодиодной продукции калькулятор для расчета освещения. Понимаю что он простейший, но все-таки мне кажется он слишком много считает. Мне надо рассчитать кол-во точечных светодиодных светильников в раздевалку бассейна размерами 3х3х3м, норма 100лк. Светильники будут по 3Вт и программа выдает, что нужно 12 шт. Я вот боюсь не ослепнут ли люди от такого освещения? Исходя из общих соображений лампу накаливания на 25-40 Вт в матовый светильник повесь и хватит. Считать еще что-то для таких "кладовок". Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.4.2016, 14:45 |
13.4.2016, 17:24
Если сдать нужно официально, то да, для таких кладовок считается в том числе, а если это школьный бассейн или при детском саде, то там еще аварийка положена.
Цитата Реально свет очень яркий.. Жена просит заменить на 8-10 Вт А какой у вас светильник и какой плафон? Может дело не в освещенности, а в ослепленности? |
13.4.2016, 21:43
Даже не хочу отстаивать свою точку зрения: ставьте 12 и 13 3-ватных светильников на 9м2...Ваше право. Только просьба: отпишитесь после установки, практика рассудит... Мы должны просто поставить эти лампы на объект, а главный инженер объекта выел нам весь мозг такими вопросами, понимает же сцуко что не можем его послать. Приходится консультировать там еще аварийка положена. ..и на нее положено -------------------- 327662@mail.ru
13.4.2016, 21:59
Цитата(Pantryk) Был бы люксметр с удовольствием сам бы измерил сколько точно в попугаях. Замеры и восприятие глазом - это далеко не одно и то же. Цитата(Pantryk) Может дело не в освещенности, а в ослепленности? Верно мыслите! У нас сейчас другая установка - оставить LED как общее освещение, а локальное перевести на обычное или близкое к этому.Люди работающие весь день в офисе с документами, давно просят вернуть обычное естественное локальное освещение. От этих светодиодных и прочих сберегаек тяжело глазам. И лампы закупаем из дорогой категории. Сам дома с этим измучался подбирая освещённость. С этими сберегайками вроде как светло, но свет кажется всё же с какой-то "серостью", что-ли.... Ощущение, что не уровня, а "плотности" не хватает. Светит очень ярко, а всё равно как-то всё не так. Меняю (дома) на обычные ЛН (для эксперимента), так после этого у меня комната приобретает визуальный объём, обои вижу своим естественным цветом и так далее..... В итоге на кухне подобрал LED, а в большой момнате всё же ЛН подошли самым наилучшим образом как по освещённости, так и по восприятию и выражению люстры. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.4.2016, 22:28
От этих светодиодных и прочих сберегаек тяжело глазам. И лампы закупаем из дорогой категории. Я как-то не замечал дискомфорта, дома предпочитаю смешивать лампы 2700К и 4000К примерно пополам и всем домашним нравится. А вообще согласен ЛН более подходят к повседневному применению, но время бежит и скоро их не останется. -------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 6:37 |
