Сломалась зарядка для аккумулятора |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
12.4.2016, 18:18
Доброго времени суток. Есть скутер, есть аккумулятор 12V, есть сонар уз 205.08-12. По невнимательности вставил сонар в розетку. а клемы + и - перепутал. Раньше когда подключал + и - к аккумулятору правильно, то загоралась лампочка, сейчас нет(Без розетки). Но когда вставляю в розетку, лампочки загораются. Что могло сломаться ? Спасибо.
12.4.2016, 19:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Предохранитель?
Если не он, то зарядка сломалась))) |
12.4.2016, 19:25
12.4.2016, 20:10
Андрей, мне отсюда не видно. Фото давайте, ткнем вас в детальку которую нужно проверить/заменить. Если совсем туго в этих делах то ищите человека, который в этом разбирается.
Предохранитель должен быть где-то внутри, на плате, стоять в разрыв одного из проводов, которые идут на акум. Схемы тут СХЕМЫ Но там нет на ваше ЗУ, есть только на 205.01 и 205.05. В них стоит предохранитель на 2,5 ампера. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 19:33 |
