Поиск неисправностей.
Гость_шалун_*
сообщение 6.4.2007, 16:41
Уважаемые господа специалисты. Поделитесь пожалуйста опытом. Кто какие способы, несложные, знает ,направленные на обнаружение межвиткового замыкания в катушках электродвигателей 3фазного тока. Что-то вроде этого. Подать 3 фазы по 110в. Без ротора. В статор поставить шарик от подшипника. В месте М.В.З. он залипает.
И еще. Кто знает , что будет, если поменять роторы моторов 2800об/мин и 1400об/мин.
SergAn
сообщение 7.4.2007, 7:34
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Посмотри на этом форуме тему Индикатор диагностики обмоток ИДО-05 http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=3589
...что будет, если поменять роторы моторов 2800об/мин и 1400об/мин.
Что будет на самом деле, не знаю. Теоретически рассуждать можно так: что бы поменять роторы надо чтобы они по размерам были одинаковые. У ЭД с одинаковыми габаритами, но разными оборотами мощности отличаются. Трехтысячник мощнее, соответственно ток в роторе будет больше, чем у полуторатысячника. Поэтому, если ротор от ЭД с 1400об/мин поставить на ЭД с 2800об/мин, то ротор будет сильно греться.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
NAWWIZARD
сообщение 8.4.2007, 19:27
Из: Украина.Кировоград
Пользователь №: 5502
зачем на 110 вольт..можно и обычное использовать..коратковременно подать напряжение заодно проверится на межвитковое и высоким током проверятся вся изоляция.. я давно использую этот способ
user posted image
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 12:40
