Наращивание мощного кабеля , Наращивание мощного кабеля в квартире для плиты |
10.4.2016, 22:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.4.2016 Пользователь №: 48888 |
Всем добрый вечер.
Собираюсь подключать варочную панель (4 конфорки), но кабель торчащий из стены маловат и его нужно нарастить (40 см примерно). Собираюсь сделать это следующим способом. Сам кабель (3 медных жилы по 4 квадрата) с наращиваемым новым кусок хочу соединить опрессовкой (медные гильзы) и далее каждую из 3-х жил изолировать термоусадкой и далее все 3 жилы объединить еще одной общей термоусадкой. Подскажите пожалуйста можно ли так делать для такого мощного кабеля? Или термоусадка не даст хорошую изоляцию (так как она вроде бы заметно тоньше родной изоляции провода? Может нужно применить по две термоусадки на каждую жилу? |
10.4.2016, 23:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
можно наверно и изолентой обмотать..чем обжимать гильзы будете? надеюсь не молотком?
10.4.2016, 23:30
10.4.2016, 23:36
а тут надёжность уже от рук зависит и качества изоленты, можно ведь и на изоленту потом термоусадку одеть чтоб не разматывалась.
например сами жилы изолентой а сверху одна общая термоусадка. вообще если грамотно все сделано то даже при повреждении термоусадки внутренней КЗ не произойдёт, места соединений надо разнести по длине. то есть, вот например первое соединение и через 3-5 см второе и т.д. |
10.4.2016, 23:44
а тут надёжность уже от рук зависит и качества изоленты, можно ведь и на изоленту потом термоусадку одеть чтоб не разматывалась. например сами жилы изолентой а сверху одна общая термоусадка. вообще если грамотно все сделано то даже при повреждении термоусадки внутренней КЗ не произойдёт, места соединений надо разнести по длине. то есть, вот например первое соединение и через 3-5 см второе и т.д. О, спасибо за дельный совет (касательно разноса по длине). |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 17:25 |
