2 страниц V  < 1 2
Монтаж без распаячных коробок
евроэлектрик
сообщение 11.4.2007, 16:07
Сообщение #21
Из: СНГ
Пользователь №: 1600
Нормальные заказчики, как правило, соглашаются. Если нет - то пусть ищут других электриков, те им попроще сделают... до первого КЗ icon_lol.gif
Гость_гость_*
сообщение 14.4.2007, 19:16
Сообщение #22
Я у брата делал всё без коробок потомушто стены отделывались гипсокартоном, ставл блоки выключатель розетка, провода разводил в гофротрубе по полу перед заливкой стяжки, в результате расход провода был меньше чем на такойже дом но с разводкой по верху.
Гость_гость_*
сообщение 14.4.2007, 19:17
Сообщение #23
Гость_гость_*
сообщение 14.4.2007, 19:21
Сообщение #24
Л.Ю.К.
сообщение 16.4.2007, 23:13
Сообщение #25
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016
В Краснодаре видел проекты 16-ти этажек приближенных к западным проектам и выполненных одножильными проводами в трубах в монолите, кол-во жил от щитков 6 и далее уменьшается до 3-х к конечным точкам, расход провода уменьшается и количество разветвительных коробок тоже, но как показала практика еще ранее на строительстве элитных аппартаментов в Красной Поляне подобное возможно при идеальной заливке
А все таки она вертится
Л.Ю.К.
сообщение 16.4.2007, 23:32
Сообщение #26
Из: Майкоп
Поскольку идеальной заливки трудно встретить, а протяжка проводов с одинарной изоляцией тоже не идеальна и присутствие конденсата в трубах в первые месяцы эксплуатации приводят к многочисленным ложным срабатываниям УЗО/диф.автоматов, проекты более теоретические, чем практические в Российских условиях, поэтому к таким пожеланиям "хотели лучше, а получилось как всегда" следует продуманно относится.
Шквал
сообщение 17.4.2007, 10:42
Сообщение #27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345
В монолитном доме,с проводкой одножильными проводами,провели эксперимент.Вытащили всю проводку в однокомнатной квартире.Осмотрели провода.Некоторые оказались с задранной изоляцией в разных местах по неизвестным причинам.Жалко тех,кто там жить будет.А кто проектировал,просто ..даки полные.
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
BUGS
сообщение 17.4.2007, 13:06
Сообщение #28
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352
Сейчас делаю номер гостиницы без распаячных коробок. К каждой группе розеток тяну отдельный кабель в подготовке пола. С освещением еще не определился. Всю коммутацию делать буду в вводном щитке. Что выйдет обязательно расскажу и по возможности с фото.
Подскажите как сделать освещение? Там сплошные переключатели.
Л.Ю.К.
сообщение 17.4.2007, 14:39
Сообщение #29
Из: Майкоп
При прокладке в слое подготовки пола( не в монолите пола) мы устанавливали разветвительные коробки рядом с розетками(как вариант экономии материала), а освещение вели обычным способом ввиду экономии кабелей и проводов(от "подпольной" отказывались), если разработаете технологию такого электромонтажа, поделитесь опытом.
BUGS
сообщение 17.4.2007, 15:18
Сообщение #30
Рядом с розеткой это как понимать? Коробки встроенны в пол?
Л.Ю.К.
сообщение 17.4.2007, 15:56
Сообщение #31
Из: Майкоп
Коробки на стене рядом с розетками, высота установки согласно проекта, наиболее распространенная 0,3м от пола.
евроэлектрик
сообщение 17.4.2007, 18:18
Сообщение #32
Из: СНГ
Очень просто. Тяни от каждого переключателя провод в щиток. Вместо переключателей потом поставишь пружинные (как для звонка), а в щитке релюшку, которая будет переключаться, получая команду от любого выключателя.
BUGS
сообщение 17.4.2007, 18:52
Сообщение #33
[quote="евроэлектрик"][quote=BUGS]Сейчас делаю номер гостиницы без распаячных коробок. К каждой группе розеток тяну отдельный кабель в подготовке пола. С освещением еще не определился. Всю коммутацию делать буду в вводном щитке. Что выйдет обязательно расскажу и по возможности с фото.
Подскажите как сделать освещение? Там сплошные переключатели.[/quote]
Очень просто. Тяни от каждого переключателя провод в щиток. Вместо переключателей потом поставишь пружинные (как для звонка), а в щитке релюшку, которая будет переключаться, получая команду от любого выключателя.[/quot]
Подскажи пожалйста марку релюшки. Идея классная!!!
Гость_ость_*
сообщение 18.4.2007, 1:10
Сообщение #34
Импульсное реле с механической защёлкой. По поводу готеля вопрос - как будет организовано освещение рабочее, аварийное и эвакуационное, и какие указатели аварийных выходов?
Гость_гость_*
сообщение 18.4.2007, 1:13
Сообщение #35
BUGS
сообщение 20.4.2007, 14:06
Сообщение #36
Отель частный, вернее мини отель. Эвакуационного освещения не будет. Только рабочее.
А что за релюшка такая?
евроэлектрик
сообщение 20.4.2007, 17:07
Сообщение #37
Из: СНГ
есть специальное модульное реле, ставиться в щиток вместе с автоматами. Спроси у ваших продавцов, должны быть. Даже ИЭК такие делает.
BUGS
сообщение 20.4.2007, 17:17
Сообщение #38
спасибо нашел, только с ИЭКом связываться себе дороже. Лучше Legrand.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 8:40
