вопрос про домашний электрокотел
Гость_Гость_виктор_*_*
сообщение 9.4.2016, 9:44
Скажите пожалуйста, хочу в частный дом поставить электрокотел 6 квт, какой кабель к нему нужен, что установить дополнительно, и нужно ли разрешение на его установку?
сообщение 9.4.2016, 9:52
Пользователь №: 27849
давайте с самого начала.
ввод в дом 1или 3 фазы ?
Какой вводной АВ стоит ?
Как выполнен ввод :
- ВЛ , КЛ , СИП ?
- какое сечение ?
Ваш дом . Что хотите , то и ставьте . Зачем спрашивать разрешение icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Каков вопрос , таков ответ
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2016, 11:39
Для ТС:
1. Какова выделенная мощность на Ваш дом?
2. Имеется вот такой документ: "РД 34.26.103. Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов", специально посмотрел его статус - действующий! Наидите в интернете и ознакомьтесь!
dakim
сообщение 9.4.2016, 14:39
Пользователь №: 46836
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2016, 11:39) *
Для ТС:
Спасибо , для меня так же актуально и полезно .
кафка
сообщение 10.4.2016, 15:13
Пользователь №: 48903
кабель аввг от 6мм сечением.автоматы однополюсные 3шт по 16-25А,заземление или узо.если тэны без терморегулятора,то придется отдельно брать и через пускатель на 25А подключать.но сейчас это не практикуется,аристоны или их аналоги с терморегуляторами идут.разрешение брать не обязательно,лишний головняк создашь себе.
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2016, 15:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А ничего, что алюминий ниже 16 квадрат запрещен в жилищном строительстве?
кавтоматы однополюсные 3шт по 16-25А,
Вот это разброс! А можно поточнее как то? И почему три штуки? А если у человека одна фаза? Тоже три берем? Или может четыре?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 1:18
