Ревизия светильников |
6.4.2016, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.11.2015 Пользователь №: 47147 |
Предприятие не закупает новые светильники дневного света, вынуждают ревизировать старые, из 10 собирать один))) решили заменить дроссельно-стартерный розжиг на ЭПРА, подскажите разрешено ли это делать по Пуэ или ПТЭЭП, а именно изменение конструкции и схемы предусмотренной заводом изготовителем?
6.4.2016, 21:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
модернизация не запрещена
7.4.2016, 11:01
Предприятие не закупает новые светильники дневного света, вынуждают ревизировать старые, из 10 собирать один))) решили заменить дроссельно-стартерный розжиг на ЭПРА, Будьте внимательней с ценой и производителем. Цитата . Некоторые балласты не имеют пассивного корректора мощности и коэффициент использования мощности составляет 0,6-0,7, что вызывает низкое энергосбережение. Также одим из существенных недостатков ЭПРА этой группы является отсутствие входного фильтра и элементов осуществляющих предварительный разогрев катодов ламп. Производители таких балластов считают использование этих компоненты непозволительной роскошью. Таким образом в основной своей массе балласты этой группы могут называться ЭПРА с очень большими оговорками.
7.4.2016, 12:53
Цитата(Schmidt) решили заменить дроссельно-стартерный розжиг на ЭПРA.... А какой смысл? Думаете в реале будет значительная экономия?Ну.... тут как сказать, если говорить в общем и целом, с учётом всех составляющих и не только со стороны сегодняшнего дня.... Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2016, 12:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.4.2016, 15:38
... решили заменить дроссельно-стартерный розжиг на ЭПРА, ... Стоит у родителей дома стартерно- дроссельный уже больше 40 лет, а у меня дома ЭПРА больше 5-7 лет и не помню что бы отработал. У рыбок в АКВА в крышке стартерно-дроссельный отработал уже больше 20 лет, в режиме 12ч в день, и не жужжит, хотя порабы уже жужжать. |
7.4.2016, 21:21
Коллеги, Вы будете смеяться, но дросселей и стартеров нет на складе, поэтому решили поставить что есть-эпра
8.4.2016, 9:10
Еще такой вопрос: ПТЭЭП п.1.6.8: Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной технической документации.
Тоесть если меняем потроха на ЭПРА, это подразумевает изменение схемы и конструктива(в корпусе светильников нет креплений для ЭПРА), то необходимо утвердить какую-то техническую документацию? Или например п.2.12.2. Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники рабочего и аварийного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий. |
8.4.2016, 18:02
1. ну так разработайте тех.докуметацию
2. а они не заводского исполнения? речь о первоначальном состоянии, иначе любое оборудование, даже гайку поменять, трогать нельзя -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.4.2016, 18:33
Ну, соберём из 10 светильников один.
А плафоны/рассеиватели от этого прозрачней станут? нормы освещённости соблюдаются? Или уже недосуг -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.4.2016, 19:31
Если говорить честно, то простой вопрос автора не совсем уж и такой простой и всё относительно.
Мы же знаем, что то или иное изделие прошло контроль и сертификацию (если обязана) и прочие допуски при условии имеющийся документации на это изделие. Это конечно не запрещает модернизацию, но должа быть утверждена домументация на неё. Цитата(Schmidt) Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники рабочего и аварийного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий. Именно так и есть, иначе скажем модернизировав без утверждения светильники в особо-опасном или взрывоопасном помещении можно и в тюрьму сесть....PS: В своё время модернизировал (с рацпредложением) светильники дн.света с использованием сгоревших ламп ЛДЦ (на складе много собралось таких). Сначала начальники восприняли это "на ура", а потом..... потом все начали искать крайнего, когда пришёл один дядечка с проверкой (то ли надзор какой, то ли пожарники - не помню уже). Могли бы промолчать, но начальники решили похвастаться тем, что чётко отслеживаем состояние и даже модернизируем, дабы к тому же лампы не сдавать на утилизацию. Ну и похвастались, что пришлось демонтировать эти светильники. Нарушение конечно затушили залив АКТ спиртом вместе с проверяющими, но после этого начались проверки общаг нашего предприятия на предмет такой модернизации.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.4.2016, 20:08
В этом вся и фишка! Любое изменение светильника завода-изготовителя должно сопровождаться тех.документацией или проектом, потому что если что-то замкнет и будет пожар и очаг определят по Вашему модернизированному светильнику, то на Вас это и повесят!
Сообщение отредактировал Schmidt - 8.4.2016, 20:08 |
8.4.2016, 20:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Любое изменение светильника завода-изготовителя должно сопровождаться тех.документацией или проектом, потому что если что-то замкнет и будет пожар и очаг определят по Вашему модернизированному светильнику, то на Вас это и повесят! Вот это изменение в светильниках и предложите оформить руководству приказом. И в полголоса рядом объяснить, что в случае чего... Чиновники очень не любят брать на себя ответственность и инициативу. |
| Гость_Гость_* |
8.4.2016, 21:02
Перейдя на ЭПРА избавитесь от фликкер - эффекта
9.4.2016, 0:31
Гость, а слабО вникнуть в поставленный вопрос?
(см. тему с самого начала) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 2:22 |
