электродвигатели |
электродвигатели |
5.4.2007, 11:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.4.2007 Пользователь №: 8465 |
эл.двигатель 220в работает но греется. в чем же дело?
5.4.2007, 12:27
элдвигатель 220в с кондером работает 5-10 мин. и перегревается. В чем может быть причина? кондер я так понимаю целый. ????
6.4.2007, 11:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.5.2006 Из: Украина.Кировоград Пользователь №: 5502 |
А Вы его не перегружаете?..Может причина в конденсаторах или междувитковом замыкании..отнесите в электрообмоточный участок пусть порверят...
12.4.2007, 7:49
двигатель работает без нагрузки. в перемотку тоскал -говорят движок целый
13.4.2007, 8:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 8060 |
Двигатель заводского исполнения? Если кондёр один, то есть пусковая обмотка, которая после пуска должна отключаться; либо дополнительный пусковой кондёр, который тоже должен отключаться после пуска. Если не отключить - быстрый перегрев. А звук при работе нормальный?
| Гость_Вася Пончиков_* |
13.4.2007, 19:56
Цитата(Вадим Валерьевич) элдвигатель 220в с кондером работает 5-10 мин. и перегревается. В чем может быть причина? кондер я так понимаю целый. ????
А крыльчатка стоит ? Подшипники не развалились ? Попробуйте рукой вал провернуть - если грохочут - меняйте. Напряжение в норме ? Проверьте еще аз конденсатор. |
18.4.2007, 13:01
Двигатель заводской(импортная мясорубка) подшипники в норме стоит один кондер без каких либо реле Если нет пускового реле как включается и отключается пусковая обмотка?
19.4.2007, 9:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата (импортная мясорубка)
Стоп, а там точно не коллекторный мотор? Если да, то как сильно искрят щётки при этом? У мясорубки (бытовой) "импульсный" режим работы, как у кофемолки - в целом около 10 минут в день. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 14:19 |
