Пользование транзистора , первый раз имею дело с транзистором
Гость_cookins_*
сообщение 5.4.2016, 15:42
хай снова
вот тут вопрос о подпитке светодиода транзистором...
значит есть схема - в ней два модуля -
1. приемник с 4 выходами - плюс, минус, 2 Data выхода
2. светодиод - маломощный, который плюсом уходит в один из выходов Data в приемнике. дело все в нем -
он мигает очень слабо когда что то приемник ловит, и надо сделать чтобы мигал посильнее с помощью транзистора.
один товарищ мне написал что и как, но хочу спросить здесь на всяк случай, все ли я правильно понял -
npn транзистор - 1-2кОм между выходом и базой, эмиттер на землю, в коллектор 300 Ом и светодид последовательно на +5В.
итак, как найти базу я знаю. спрашиваю:
1. 1-2кОм резистор всянуть между выходом и базой, а выход куда идет?
2. значит в коллектор поставить 300 Ом резистор, и потом светодиод и последовательно на +5В... если я правильно понял, то последовательность играет роль только с резистором - ведь как соеденить последовательно можно светодиод с +5в? icon_biggrin.gif
3. резистор для светодиода куда ставить ? на минус или плюс? знаю вроде и туда и туда ставить можно, но включение будет работать на Arduino через LOW и HIGH или наоборот.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 12:29
