![]() Нужен совет профессионала |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Гости ![]() |
Доброго времени суток всем!
Нужно заменить полностью проводку в двухкомнатной квартире. Вопрос – сколько и каких автоматов необходимо установить и на какие группы разбить? Ситуация такая: Комната 1: ЖК телевизор (+приставка спутникового ТВ) , ноутбук, торшер, 3-5 доп. розеток, освещение - люстра; Комната 2: ЖК телевизор, ноутбук, бра, 1-2 доп. розетки, освещение – люстра; Кухня: холодильник, микроволновка, газовая плита с электророзжигом, вытяжка, 3-5 доп. розеток (кофемолка, блендер, соковыжималка); Ванная комната + прихожая: только освещение и 2-3 розетки (эл. бритва, пылесос и т.п.) Второй вопрос: Планируется делать проводку из гибкого медного кабеля ПВС (2*2,5 на розетки, 2*1,5 на свет, 3*2,5 только на стиралку). Проводка при этом пойдет под полом в гофрированной ПВХ трубе (пол – сухая стяжка: керамзит + ГВЛ). Или нужно для этого брать кабель ВВГ? И последний вопрос: на какой минимальной высоте можно устанавливать распределительные коробки? Т.е. в идеале в данной ситуации хотелось бы сделать их на одном уровне с розетками (примерно 30см от пола) и «спрятать» во встроенных шкафах-купе. Будет ли это соответствовать нормам? Заранее спасибо! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ответы.
1. Вариантов может быть несколько... определяется бюджетом, личными пристрастиями, различными фобиями... - на каждую комнату по автомату (территориальное деление) и на розетки и на свет - на каждую комнату по два автомата, отдельно свет и на розетки - автомат на освещение всех комнат, автомат на остальное освещение, автомат на розетки нескольких комнат, отдельные автоматы на кухонный фартук и энергоёмкие приборы - иные варианты 2. ПВС не кабель, а провод, его назначение удлинители, а не стационарная проводка. ВВГнгLS - самое то, причём, на все линии трёхжильный, то бишь, 3*1,5 и 3*2,5. 3. Можно обойтись совсем без коробок, если делать распайку за механизмом розетки (к примеру) в углубленной установочной коробке 68*60 (к примеру) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 4:30 |
