Совмещается ли несовместимое? , В одну розетку кабель теплого пола и светодиод
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.3.2016, 16:07
Здравствуйте.
Хочу сделать пол с подогревом (инфракрасный кабель) и внутренней подсветкой (светодиоды).
Пожалуйста, скажите, возможно ли сделать так, чтобы одной вилкой включать эту систему? Т.е., чтобы не в две розетки втыкать, а в одну.
Если возможно, то как это сделать?
При этом нагрев греющего кабеля хочу ограничить до 65 градусов за счет внедрения в цепь биметаллического термовыключателя.
zendo057
сообщение 27.3.2016, 16:19
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Параллельно полу подключаете цепочку из последовательно соединенных светодиодов на суммарное напряжение источника.Например,один светодиод 2,5в-значит берем не менее 100-150 штук.Нужно добится что бы ток не превышал номинальный ток данного светодиода.
сообщение 28.3.2016, 10:41
Спасибо за оперативный ответ. Но, к сожалению, из светодиодов мне нужно только лента 90 см, больше не нужно.
Какие еще могут быть решения?
сообщение 28.3.2016, 20:29
Так и подключить пол и ленту к одной вилке, коль свободных розеток нема...
сообщение 28.3.2016, 21:02
Купите ленту на 220. Такие уже есть; только режутся крупнее: кусками по 50 или 100 см. Покупайте комплектом.
HankDi
сообщение 28.3.2016, 23:19
Пользователь №: 43810
с лентой в 220 вольт идея хороша, так как просто реализуема, но мы не знаем какой световой поток необходимо обеспечить.
если брать ленты на 12-24 вольт то у них весьма широкая линейка мощности, вплоть до 14,4 ват на метр , а если на 220в, то там 4,5 ват на метр это потолок), может есть и другие, но я не встречал
сообщение 3.4.2016, 10:16
Друзья, спасибо за ответы и советы!
Не думал, что есть лента на 220В - спасибо, буду знать. В своих целях я использую ленту 60-80 см, больше не надо.
Скажите, ведь можно же использовать обычную ленту с этой приладой?
"12 В DC18W драйвера питания трансформатор адаптера для из светодиодов ленты" (автоперевод)
Причина редактирования: ссылка удалена
Мастер Джу
сообщение 3.4.2016, 14:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это распостраненая ошибка, так как у светодиодов отрицательное сопротивление, нужен еще стабилизатор тока (драйвер светодиодов).
zendo057
сообщение 3.4.2016, 23:27
Из: г.Минск
Отрицательное сопротивление это как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 22:59
