Вопролс по выключателю
Rendos
сообщение 3.4.2016, 16:11
Пользователь №: 48863
Товарищи помогите разобраться. Въехал на съемную квартиру там стоит раздельный выключатель на ванну и кухню. Но свет на кухне работает только если будет включен свет в ванне. В ванне без кухни светит. Так же имеется светодиод на самом выключателе который должен гореть когда обе кнопки выключены, но он горит только когда включена сторона ванны.Можно ли подключить по нормальному? Если нужно фото смогу выложить позже.
Сообщение отредактировал Rendos - 3.4.2016, 16:34
Null
сообщение 3.4.2016, 16:39
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Rendos @ 3.4.2016, 16:11) *
Смогу ли я пере подключить по нормальному?
Если там 3 провода, то даже без определения фазы, можно переподключить методом перебора. Предварительно отключить автомат в щитке.
Rendos
сообщение 3.4.2016, 17:26
Спасибо, помогли. Там действительно 3 провода, два из них поменял местами и стал по отдельности включатся свет. Только я не совсем понял как работает диод, он сейчас гаснет если включен только правый выключатель, если включить левый он все равно горит. Так и должно быть?
Null
сообщение 3.4.2016, 19:35
Так и должно быть, светодиод включается в на контакты одного из выключателей. На второй он не реагирует.
Сообщение отредактировал Null - 3.4.2016, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 0:37
