Помогите решить задачу методом эквивалентного генератора
Гость_Студент161_*
сообщение 2.4.2016, 20:56
Помогите решить задачу, пожалуйста.
Собственно интересует пункт номер 2
FRAER
сообщение 3.4.2016, 9:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
что конкретно не получается?
Гость_Студент161_*
сообщение 3.4.2016, 11:35
Не получается определить Uxx. Не могу понять как
FRAER
сообщение 3.4.2016, 17:53
Из: Волгоград
Рисуйте схему без R6, т.е вместо R6 обрыв
пусть на этом обрыве точки a и b
затем в этой схеме находите токи во всех ветвях
затем идем из точки a (или b) по любой из ветвей и складываем/вычитаем падения напряжения и ЭДС, пока не дойдем до точки b (а, соответственно)
slavapril
сообщение 5.4.2016, 2:00
Пользователь №: 17031
Исключаете из схемы R6. А визуально можете и Е2 выкинуть, чтоб глаз не мозолил (потом при расчете Uxx вернете). И рассчитываете в получившейся схеме без R6 и Е2 токи ветвей (сопротивлений) любым удобным способом (контурными токами, узловыми потенциалами, законами Ома, Кирхгофа), если в задании не оговорен какой-то конкретный из них. Как вам легче, так и находите. Как только найдете - расскажем дальше icon_wink.gif
Гость_Студент161_*
сообщение 5.4.2016, 19:40
Нашел токи методом узловых потенциалов. Что дальше?)
Dimka1
сообщение 5.4.2016, 19:47
Пользователь №: 29924
Напряжение Uxx ищите между E2 и точкой 2.
Затем закорачивайте все ЭДС и ищите сопротивление Rxx между E2 и точкой 2.
Искомый ток I6 = Uxx/(Rxx+R6)
slavapril
сообщение 5.4.2016, 22:42
Для контура из Е2 и сопротивлений R2 и R3 (или R4 и R5) ищите сумму напряжений с учетом направлений токов и ЭДС. Это и будет ваше Uxx.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 1:48
