Точечная сварка .Сварка платин к стали с никелевым покрытием |
31.3.2016, 1:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.3.2016 Пользователь №: 48828 |
Доброго дня !!!!
Суть проблемы такова подскажите как собрать схему сварки .нужно приварить к стали проволоку из платины диаметром от 0.2 до 0.3 мм , толщина электрода максимальная 0.75 мм при одном положении.(так как отверстие очень узкое и более толстый электрод не возможно использовать. Сталь будет покрыта никелем тонким слоем. При моих попытках прилипает медный электрод к платиновой проволоки и к стали. у меня есть возможность регулировать напряжение через ЛАтр ,но это не помогает. Подскажите что делаю не так и как надо и возможность использование другой схемы . как можно сделать регулировку для разной толщины проволоки , и как сделать кнопку педаль для ноги ,чтобы руки были заняты только электродом и деталью . Регулировку по времени как мне кажется.. Жду ваших советов очень надо |
31.3.2016, 3:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Нужно сначала найти технологию такого процесса и после изобретать сварочник. Технологию с параметрами выложить сюда и тогда есть шанс на помощь.
31.3.2016, 11:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
31.3.2016, 11:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
И применить не трансформаторную накачку, а конденсаторную. При таких сварочных процессах гораздо легче отстраивать режим самой сварки именно в конденсаторном варианте. А при ваших диаметрах проволоки вполне можно применить и режим с предподогревом.
31.3.2016, 16:57
И применить не трансформаторную накачку, а конденсаторную. При таких сварочных процессах гораздо легче отстраивать режим самой сварки именно в конденсаторном варианте. А при ваших диаметрах проволоки вполне можно применить и режим с предподогревом. Подскажите со схемой и возможностью регулировок (типо разные режимы ,т.к разная толщина проволоки и чутка может меняться состав ) Вот есть такая схема подскажите как ее усовершенствовать и может прикрутить транс |
31.3.2016, 22:29
примерно такая должна быть конструкция , только на низкое напряжение - вольт до 40, силу на баяне полевиков можно сделать , управу импульсную с шимом. Электролиты - баянчик тоже спаять, и ваш аппарат заработает.
31.3.2016, 23:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434 |
1.4.2016, 0:36
примерно такая должна быть конструкция , только на низкое напряжение - вольт до 40, силу на баяне полевиков можно сделать , управу импульсную с шимом. Электролиты - баянчик тоже спаять, и ваш аппарат заработает. Извините люди добрый можно без сленга , я не спец и половину не понимаю , если не сказать больше , нарисуйте пожалуйста схему как будет работать , как управлять , как сделать кнопку педаль с таким конструктивом нужно работать в резиновых перчатках!! Всмысле ?? По подробней пожалуйста |
1.4.2016, 8:13
Желательно и резиновый коврик под ноги.
И по существу глянь тут: http://valvol.ru/topic1322.html -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
1.4.2016, 12:21
примерно такая должна быть конструкция , только на низкое напряжение - вольт до 40, силу на баяне полевиков можно сделать , управу импульсную с шимом. Электролиты - баянчик тоже спаять, и ваш аппарат заработает. Толян, здается мне, кулибин из твоего сообщения понял всего несколько слов, включая предлоги. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.4.2016, 12:30
Толян, здается мне, кулибин из твоего сообщения понял всего несколько слов, включая предлоги. Если про меня то да!!! я как бы собираю информацию и даю человеку который в этом хорошо понимает. Спасибо за варианты вчера пробовал на конденсаторной схеме ,история такая при сварке получаться искры и вместе сварки ожог и провоолки и к чему варю, если правда кнопкой чуть быстрее сработать ,то искра чуть меньше ,но не варит чутка прилипает можно оторвать рукой ,если электрод как бы более толстый (6 мм) и пробую приварить скрепку большую ,то сварка идет ,маленькая искра ,чутка прихватывает но мало. попробую сделать фото и видио сего процесса. Ребят вопрос такой кто сможет собрать рабочую схему с разными режимами варки и какая цена будет .? |
1.4.2016, 13:03
Ребят вопрос такой кто сможет собрать Сам собери, посмотри видео, внимательно послушай о напряжениях и емкостях, мощности и т.д и все у тебя получится. |
1.4.2016, 13:18
Сам собери, посмотри видео, внимательно послушай о напряжениях и емкостях, мощности и т.д и все у тебя получится. Спасибо очень большое !!! что то подобное надо , но там электроды другие ,моя версия сварки возможно тоже будет работать и я думаю будет работать если электроды другие сделать в плане формы . |
1.4.2016, 17:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
1.4.2016, 21:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Подскажите со схемой и возможностью регулировок (типо разные режимы ,т.к разная толщина проволоки и чутка может меняться состав ) Вот есть такая схема подскажите как ее усовершенствовать и может прикрутить транс Набери в гугле "Точечная электросварка из старых телевизоров", там и схема и печать и описание. Такая мощность как в оригинале тебе явно не нужна, поэтому сила будет полегче. В приложении Смени расширение на docx. А за перчатки и коврики народ правильно пишет ! |
4.4.2016, 0:08
Набери в гугле "Точечная электросварка из старых телевизоров", там и схема и печать и описание. Такая мощность как в оригинале тебе явно не нужна, поэтому сила будет полегче. В приложении Смени расширение на docx. А за перчатки и коврики народ правильно пишет ! Попробовал вот такой транс , как правильно или не правильно я попробовал наматать ещё вторичку , и как сделать выход допустим 2 вольта и мощность сварки такая же , получаеться как бы пережег идёт проводки , и не качественная точка сварки , отваливается если попробовать подкавырнуть , электроды пробовал , медные с разными формами , а также вольфрамовый электрод , но он тоже очень странно себя ведёт , в месте контакта , небольшая вмятинка и плохой контакт ( шевелишь чутка она отваливается ) посоветуйте что делаю не так |
5.4.2016, 0:49
Попробовал вот такой транс , как правильно или не правильно я попробовал наматать ещё вторичку , и как сделать выход допустим 2 вольта и мощность сварки такая же , получаеться как бы пережег идёт проводки , и не качественная точка сварки , отваливается если попробовать подкавырнуть , электроды пробовал , медные с разными формами , а также вольфрамовый электрод , но он тоже очень странно себя ведёт , в месте контакта , небольшая вмятинка и плохой контакт ( шевелишь чутка она отваливается ) посоветуйте что делаю не так Основные параметры точечной сварки - сила тока, длительность импульса и сила прижатия, остальное как чистота поверхности, переходные контакты и т.д. думаю сам разберешся. Пережог возможен при малом токе, но большой длительности импульса, вольфрам имеет большое собственное сопротивление - т.е. теплота будет выделяться и в самом электроде, со всеми вытекающими, учти это. А вообще-то электроды делают из чистой меди, но вот как она поведет себя в контакте с платиной не знаю. И еще не все металлы запросто свариваються. Придется тебе подбирать все эти параметры опытным путем. По трансу, сколько не смотрел так и не понял,что ты намотал?, нужно оставить первичку если она на 220в - как есть, вторичку мотаешь любым проводом - предположем 20вит. включаешь в сеть первичку и замеряешь напряжение на вторичке, предположем получилось 4вольта, т.е. 20/4=5вит. на 1 вольт, если надо получить 2в, то вторичка должна содержать 10вит. По сечению вторички - чем больше, тем меньше потери в ней. Какой управой ты пользуешся, как регулируешь длительность импульса ? Сообщение отредактировал eugevict - 5.4.2016, 2:29 |
5.4.2016, 11:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Попробовал вот такой транс , как правильно или не правильно Трансформатор "на соплях" не получится сделать . Вторичная обмотка должна обеспечивать ток , необходимый для сварки . Значит и сечение ее должно быть достаточным , а не подручным проводом от колонок . И первички там много будет - эти трансформаторы мотают специально "короткими" , все равно они работают в импульсном режиме . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
5.4.2016, 12:15
Трансформатор "на соплях" не получится сделать . Вторичная обмотка должна обеспечивать ток , необходимый для сварки . Значит и сечение ее должно быть достаточным , а не подручным проводом от колонок . И первички там много будет - эти трансформаторы мотают специально "короткими" , все равно они работают в импульсном режиме . Как мне ее домотать до 2 вольт и чтобы ток был нормальный для сварки?? Основные параметры точечной сварки - сила тока, длительность импульса и сила прижатия, остальное как чистота поверхности, переходные контакты и т.д. думаю сам разберешся. Пережог возможен при малом токе, но большой длительности импульса, вольфрам имеет большое собственное сопротивление - т.е. теплота будет выделяться и в самом электроде, со всеми вытекающими, учти это. А вообще-то электроды делают из чистой меди, но вот как она поведет себя в контакте с платиной не знаю. И еще не все металлы запросто свариваються. Придется тебе подбирать все эти параметры опытным путем. По трансу, сколько не смотрел так и не понял,что ты намотал?, нужно оставить первичку если она на 220в - как есть, вторичку мотаешь любым проводом - предположем 20вит. включаешь в сеть первичку и замеряешь напряжение на вторичке, предположем получилось 4вольта, т.е. 20/4=5вит. на 1 вольт, если надо получить 2в, то вторичка должна содержать 10вит. По сечению вторички - чем больше, тем меньше потери в ней. Какой управой ты пользуешся, как регулируешь длительность импульса ? Я пробовал транс тот что на фото, его я попробовал просто домотать еще одну вторичку ,дабы не рушить его совсем. |
5.4.2016, 12:26
Извините , попутал с обычной точечной сваркой . А вы с проволочками мучаетесь . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:55 |
