2 страниц V   1 2 >
Точечная сварка .Сварка платин к стали с никелевым покрытием
izzikam
сообщение 31.3.2016, 1:30
Пользователь №: 48828
Доброго дня !!!!
Суть проблемы такова подскажите как собрать схему сварки .нужно приварить к стали проволоку из платины диаметром от 0.2 до 0.3 мм ,
толщина электрода максимальная 0.75 мм при одном положении.(так как отверстие очень узкое и более толстый электрод не возможно использовать.
Сталь будет покрыта никелем тонким слоем.
При моих попытках прилипает медный электрод к платиновой проволоки и к стали.
у меня есть возможность регулировать напряжение через ЛАтр ,но это не помогает.
Подскажите что делаю не так и как надо и возможность использование другой схемы .
как можно сделать регулировку для разной толщины проволоки , и как сделать кнопку педаль для ноги ,чтобы руки были заняты только электродом и деталью . Регулировку по времени как мне кажется..
Жду ваших советов очень надо
Душман 83
сообщение 31.3.2016, 3:58
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Нужно сначала найти технологию такого процесса и после изобретать сварочник. Технологию с параметрами выложить сюда и тогда есть шанс на помощь.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
нищеброд
сообщение 31.3.2016, 11:28
Пользователь №: 28597
Думаю надо сделать на торце электрода канавку под привариваемую проволоку. Сам электрод желательно сделать короче и толще.
толян
сообщение 31.3.2016, 11:44
Пользователь №: 13490
И применить не трансформаторную накачку, а конденсаторную. При таких сварочных процессах гораздо легче отстраивать режим самой сварки именно в конденсаторном варианте. А при ваших диаметрах проволоки вполне можно применить и режим с предподогревом.
izzikam
сообщение 31.3.2016, 16:57
Подскажите со схемой и возможностью регулировок (типо разные режимы ,т.к разная толщина проволоки и чутка может меняться состав )
Вот есть такая схема подскажите как ее усовершенствовать и может прикрутить транс
толян
сообщение 31.3.2016, 22:29
примерно такая должна быть конструкция , только на низкое напряжение - вольт до 40, силу на баяне полевиков можно сделать , управу импульсную с шимом. Электролиты - баянчик тоже спаять, и ваш аппарат заработает.
fant
сообщение 31.3.2016, 23:48
Пользователь №: 46434
Цитата(izzikam @ 31.3.2016, 17:57) *
такая схема
с таким конструктивом нужно работать в резиновых перчатках!!
izzikam
сообщение 1.4.2016, 0:36
Извините люди добрый можно без сленга , я не спец и половину не понимаю , если не сказать больше , нарисуйте пожалуйста схему как будет работать , как управлять , как сделать кнопку педаль
Всмысле ?? По подробней пожалуйста
Душман 83
сообщение 1.4.2016, 8:13
Из: Славянск
Желательно и резиновый коврик под ноги.
И по существу глянь тут: http://valvol.ru/topic1322.html
DANTIST
сообщение 1.4.2016, 12:21
Пользователь №: 8733
Толян, здается мне, кулибин из твоего сообщения понял всего несколько слов, включая предлоги. icon_biggrin.gif
izzikam
сообщение 1.4.2016, 12:30
Если про меня то да!!! я как бы собираю информацию и даю человеку который в этом хорошо понимает.
Спасибо за варианты вчера пробовал на конденсаторной схеме ,история такая при сварке получаться искры и вместе сварки ожог и провоолки и к чему варю, если правда кнопкой чуть быстрее сработать ,то искра чуть меньше ,но не варит чутка прилипает можно оторвать рукой ,если электрод как бы более толстый (6 мм) и пробую приварить скрепку большую ,то сварка идет ,маленькая искра ,чутка прихватывает но мало. попробую сделать фото и видио сего процесса.
Ребят вопрос такой кто сможет собрать рабочую схему с разными режимами варки и какая цена будет .?
oleg1ma
сообщение 1.4.2016, 13:03
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сам собери, посмотри видео, внимательно послушай о напряжениях и емкостях, мощности и т.д и все у тебя получится.
izzikam
сообщение 1.4.2016, 13:18
Спасибо очень большое !!! что то подобное надо , но там электроды другие ,моя версия сварки возможно тоже будет работать и я думаю будет работать если электроды другие сделать в плане формы .
Basill
сообщение 1.4.2016, 17:15
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Заводской прибор для приварки вольфрамовых нитей диаметром до 0,2мм.
eugevict
сообщение 1.4.2016, 21:33
Пользователь №: 41773
Набери в гугле "Точечная электросварка из старых телевизоров", там и схема и печать и описание.
Такая мощность как в оригинале тебе явно не нужна, поэтому сила будет полегче.
В приложении Смени расширение на docx.
А за перчатки и коврики народ правильно пишет !
izzikam
сообщение 4.4.2016, 0:08
Попробовал вот такой транс , как правильно или не правильно я попробовал наматать ещё вторичку
, и как сделать выход допустим 2 вольта и мощность сварки такая же , получаеться как бы пережег идёт проводки , и не качественная точка сварки , отваливается если попробовать подкавырнуть , электроды пробовал , медные с разными формами , а также вольфрамовый электрод , но он тоже очень странно себя ведёт , в месте контакта , небольшая вмятинка и плохой контакт ( шевелишь чутка она отваливается ) посоветуйте что делаю не так
eugevict
сообщение 5.4.2016, 0:49
Основные параметры точечной сварки - сила тока, длительность импульса и сила прижатия, остальное как чистота поверхности, переходные контакты и т.д. думаю сам разберешся.
Пережог возможен при малом токе, но большой длительности импульса, вольфрам имеет большое собственное сопротивление - т.е. теплота будет выделяться и в самом электроде, со всеми вытекающими, учти это. А вообще-то электроды делают из чистой меди, но вот как она поведет себя в контакте с платиной не знаю. И еще не все металлы запросто свариваються.
Придется тебе подбирать все эти параметры опытным путем.
По трансу, сколько не смотрел так и не понял,что ты намотал?, нужно оставить первичку если она на 220в - как есть, вторичку мотаешь любым проводом - предположем 20вит. включаешь в сеть первичку и замеряешь напряжение на вторичке, предположем получилось 4вольта, т.е. 20/4=5вит. на 1 вольт, если надо получить 2в, то вторичка должна содержать 10вит. По сечению вторички - чем больше, тем меньше потери в ней.
Какой управой ты пользуешся, как регулируешь длительность импульса ?
Сообщение отредактировал eugevict - 5.4.2016, 2:29
Lemm
сообщение 5.4.2016, 11:02
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Трансформатор "на соплях" не получится сделать . Вторичная обмотка должна обеспечивать ток , необходимый для сварки . Значит и сечение ее должно быть достаточным , а не подручным проводом от колонок . И первички там много будет - эти трансформаторы мотают специально "короткими" , все равно они работают в импульсном режиме .
izzikam
сообщение 5.4.2016, 12:15
Сообщение #19
Как мне ее домотать до 2 вольт и чтобы ток был нормальный для сварки??
Я пробовал транс тот что на фото, его я попробовал просто домотать еще одну вторичку ,дабы не рушить его совсем.
Lemm
сообщение 5.4.2016, 12:26
Сообщение #20
Из: Киев
Цитата(izzikam @ 5.4.2016, 13:15) *
Извините , попутал с обычной точечной сваркой . А вы с проволочками мучаетесь .
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:28
