Разделительный трасформатор 380/42 3х фазный , Зеземление одной из фаз
Гость_Aleksandr1964_*
сообщение 29.3.2016, 18:32
Есть схема включения трех фазной нагрузки 42В через разделительный трансформатор, причем одна из фаз по схеме заземлена.
Вопрос: это может быть? или это ошибка в схеме (бумажной)?
По моему розумению получается перекос по фазам в трех линейной сети. Или кто-то мне может об'яснить, в чем я ошибаюсь?
Трансформатор подключен по схеме Y/D. 380/42V
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- Aleksandr1964   Разделительный трасформатор 380/42 3х фазный   29.3.2016, 18:32
- - sava_174   ошибки скорее всего нет, перекоса не будет. просто...   29.3.2016, 18:45
- - Aleksandr1964   Хорошо, одна-0; В-42в; С- 42в . В трех фазной равн...   29.3.2016, 18:53
- - sava_174   A-B = 42 A-C = 42 B-C = 42 всё норм, всё равномерн...   29.3.2016, 19:27
- - Aleksandr1964   СП. Завтра буду посмотреть: - Что будет в натурал...   29.3.2016, 19:39
- - Олега   даже при 380 дым не идет (многие пробовали ).   30.3.2016, 22:42
|- - Гость_Чайник_*   Цитата(Олега @ 30.3.2016, 22:42) даже при...   31.3.2016, 13:11
- - U.S.V.   Сие сделано для безопасности. Такое издавна наблюд...   31.3.2016, 1:44
- - Олега   Если фазу вторичной обмотки разделительного (как у...   31.3.2016, 8:15
|- - U.S.V.   Цитата(Олега @ 31.3.2016, 8:15) Если фазу...   31.3.2016, 10:27
|- - Олега   Цитата(U.S.V. @ 31.3.2016, 10:27) При зам...   31.3.2016, 12:43
- - sava_174   незнаю снизится или нет, но, в "электрических...   31.3.2016, 9:08
- - Aleksandr1964   Опробовал. Все в норме. Предпологал, что будет еще...   2.4.2016, 13:49
- - sava_174   при потере входящих фаз? реле контроля фаз поможет...   2.4.2016, 14:08
- - Apisx   А кто нибудь задаывлся вопросом как реализованна 3...   2.4.2016, 15:45
- - Aleksandr1964   Как бы интересно вторичное напряжение 42в Т.е. пот...   3.4.2016, 0:33
|- - Олега   Цитата(Aleksandr1964 @ 3.4.2016, 0:33) Ка...   3.4.2016, 1:34
- - Aleksandr1964   Не то я спросил.... Надо рисовать, не умею... Попы...   3.4.2016, 8:36
- - FRAER   между фазами ставьте контактор, если одна из них о...   3.4.2016, 9:38
- - Aleksandr1964   СП. Контактор запитан от двух фаз. Пром. Реле запи...   3.4.2016, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:51
