Горят блоки питания! , Что я делаю не так? |
29.3.2016, 12:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32014 |
Привет!
Есть зарядник батареек для шуруповерта модели DCB100, INPUT 120V, 0.6 AMP И есть блок питания 220-110, OUTPUT 110V 1200mA И вот это уже третий блок (все примерно такие по мощности), который сначала пахнет, потом плавится и сгорает. Да что же я не так то делаю? |
29.3.2016, 12:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
внимательно посмотрите на аккумулятор какое напряжение на выходе и на фото то, что справо там написано вход 120в переменного напряжения.(input-это вход)
Сообщение отредактировал ez81 - 29.3.2016, 12:39 -------------------- |
29.3.2016, 12:45
29.3.2016, 12:54
Теоретически вроде должно всё работать. Но ИМХО этот блок питания не вытягивает вашу нагрузку.
29.3.2016, 13:04
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Возможно коэффициент мощности очень маленький. Т.е. возможны большие пики потребляемого тока, что блоку питания может очень не нравится.
29.3.2016, 13:47
120 действующего значения переменки это 168 постоянки. А 120 постоянки это 83 переменки. Отсюда и перегруз, надо 120, а вы даете 83. Результат превышение тока потребления и перегорание первого блока. Ваш опыт это подтверждает. Вывод данные блоки не совместимы.
29.3.2016, 13:59
Цитата 120 действующего значения переменки это 168 постоянки ого-го. Кому-то надо перечитать ТОЭ. 168 В это амплитудное значение напряжения переменного тока с действующим напряжением 120 В. Действующее значение переменного тока (напряжения) - это значение постоянного тока (напряжения), при котором за период переменного тока (напряжения) в проводнике выделяется столько же теплоты, сколько и при переменном токе. |
29.3.2016, 14:05
| Гость_Заглянувший_* |
29.3.2016, 14:33
Да что же я не так то делаю? вам правильно сказали - эти блоки несовместимы. Вам нужно найти обыкновенный (железный) автотрансформатор 220/110 или 220/127 вольт. Мощности хватит и 100Вт, но обычные ходовые автотрансформаторы для бытовой техники мощнее. Можно поискать на рынках - раньше, в начале 90-х, ими массово комплектовалась импортная офисная техника на 110В, завозимая к нам под сеть 220В. Возможно, не все из них отнесли на цветмет. То, что вы пытаетесь пристроить вместо нормального автотрансформатора к заряднику, есть электронный трансформатор для игровой приставки. Не буду вдаваться в теорию, скажу только, что его выходное напряжение 110V 1200 мА - это совсем не синусоида АС 50/60 Гц, которая нужна для нормальной работы входной части зарядника шуруповёрта. Сейчас вся техника и электроника делается с минимальной себестоимостью и без "советского" запаса на плюс-минус, поэтому использовать её можно ТОЛЬКО по назначению (в данном случае - для игровой приставки того типа. что написано на шильдике), а не городить самоделкин огород. Самоделкины, насколько я знаю от друзей-эмигрантов, в обществе потребления не приветствуются, более того, на них заявляют в полицию |
29.3.2016, 15:28
ого-го. Кому-то надо перечитать ТОЭ. 168 В это амплитудное значение напряжения переменного тока с действующим напряжением 120 В. Действующее значение переменного тока (напряжения) - это значение постоянного тока (напряжения), при котором за период переменного тока (напряжения) в проводнике выделяется столько же теплоты, сколько и при переменном токе. При преобразование переменки в постоянку, умножайте на 1,41 и будет 169В . -------------------- |
29.3.2016, 15:44
Цитата При преобразование переменки в постоянку, умножайте на 1,41 и будет 169В . не пойму. Про какое преобразование переменки в постоянку вы говорите. Ещё раз повторяю 120*1.41=169 В это не постоянное напряжение, а амплитудное (вершина синусоиды) значение напряжения |
29.3.2016, 16:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9379 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ещё раз повторяю 120*1.41=169 В это не постоянное напряжение, а амплитудное (вершина синусоиды) значение напряжения И ОНО ЖЕ - значение постоянного напряжения при двухполупериодной схеме выпрямления. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
29.3.2016, 16:40
29.3.2016, 16:42
Какое отношение эти теоретические высказывания имеют к топику? Кому надо, тот поймет. -------------------- |
29.3.2016, 17:53
ого-го. Кому-то надо перечитать ТОЭ. Обьяснение было для чайника на пальцах. Сколько ТОЭ не читай а И вот это уже третий блок (все примерно такие по мощности), который сначала пахнет, потом плавится и сгорает. Блоки не совместимы. А переменка в 120В явно не синусоидальная, так что 168 и не амплитудное значение переменки, а условная цифра. |
29.3.2016, 18:12
И ОНО ЖЕ - значение постоянного напряжения при двухполупериодной схеме выпрямления. и нулевом токе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.3.2016, 20:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 11956 |
Слушай, Пётр Первый! Что ты питаешь или заряжаешь этими блоками?
Что подключаешь к блокам питания... Сергей ДД. К чему ты прицепил 168в постоянки? Ни к селу , ни к городу... Сообщение отредактировал starec - 29.3.2016, 20:12 |
29.3.2016, 20:17
29.3.2016, 23:06
Сдаётся мне, что энта мясорубка 220/110 даёт на выходе примитивный меандр. А разница между действующим значением синусоиды и меандра...
Да, корень из двух. 1,41 и далее по алфавиту. Вроде как на том же алиэкспрессе есть аналогичное устройство DCB -105, способное работать и от 220. Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2016, 23:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.3.2016, 0:42
Вроде как на том же алиэкспрессе есть аналогичное устройство DCB -105, способное работать и от 220. Обычный зарядник, для лития на 12 вольт. КУпить внутрянку перекинуть и все дела. Мы счас насоветуем Сдаётся мне, что энта мясорубка 220/110 даёт на выходе примитивный меандр. Чистого синуса там точно нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 2:46 |
