Понижающий трансформатор , Проблемы с током ХХ
operator71
сообщение 27.3.2016, 8:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 48786
Доброго дня!
Купил с рук промышленный трансформатор "acme ta-1-54524" для запитывания аппаратуры из Японии на 100 Вольт.
При включении он довольно сильно гудит и греется. На ХХ нагрев железа до 56 градусов. При этом он работает и понижает. В работе под нагрузкой нагрев до 60 град. У меня в сети 236 Вольт, согласно мануалу он должен понижать до 97, по факту 101. Решил проверить ток ХХ, скинул со вторички нагрузку и померил на ХХ. И малость пребываю в шоке - миникалорифер, полкиловатная печка, 2,3 А! :
В чем тут проблема? Не замыкание витков в первичке?
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2016, 8:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так и должно быть. Маломощные трансформаторы имеют низкий КПД и высокий ток хх
operator71
сообщение 27.3.2016, 8:47
Из: Екатеринбург
Насколько высокий? В мелкой бытовухе ток ХХ 5-10% номинала, в пром 15-30%, а тут получается едва ли не 60%
сообщение 27.3.2016, 9:43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вихревые токи в сердечнике, при неправильной сборке; больше не приходит в голову ничего.
Ixtim
сообщение 27.3.2016, 9:44
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
если не ошибся в подключении, то однозначно - межвитковое.
operator71
сообщение 27.3.2016, 9:56
Из: Екатеринбург
Тоже грешу на межвитковое. Подключился по схеме, наклеенной на железо. Там ошибиться невозможно. Если только с бодуна цеплять.
Скорее всего придется брать автотрансформатор и использовать его. Как то давно измерял ток ХХ ЛАТРа на 2 кило, около 9 Ампер, так там ХХ был 200 милиАмпер всего.
Сергей ДД
сообщение 27.3.2016, 12:33
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Замечал, что у многих импортных трансов ток хх большой и греются до 50 -60, наверное на железе экономят. А если он еще и гудит на хх, то еще и железо плохо собрано. Можно попробовать синусоиду промерять осциллографом, если двоится, то витковое.
Dubeckiy
сообщение 27.3.2016, 21:04
Пользователь №: 8017
Попробуйте подключиться на Н1-Н3 .
Если потребляемый на ХХ ток заметно уменьшится то в первичке витков маловато .
Если уменьшится в 1.5-2 раза--витковое .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
operator71
сообщение 27.3.2016, 21:13
Из: Екатеринбург
Dubeckiy Спасибо, завтра попробую
operator71
сообщение 28.3.2016, 13:16
Из: Екатеринбург
Ток резко уменьшился в 6 раз, до 0,38 А. Витковое?
Гость_2_*
сообщение 28.3.2016, 14:36
Цитата(operator71 @ 28.3.2016, 13:16) *
Витковое?
Скорее всего, в первичке витков маловато и железо насыщается. Возможно, деградировало по причине старости или какого-нибудь баха в аппаратуре, где раньше стоял трансформатор (может, из-за этого его и заменили на другой, а этот сдали на цветмет - покупка таких штук б.у. суть всегда лотерея). Попробуйте измерить при первичке Н1-H3 напругу на всей вторичке X1-X4, желательно под нагрузкой. Если она попадет в допуск для вашей аппаратуры (скажем, +-15%), то можно так оставить поработать. Если напруга мала, но транс не греется, то либо домотать вторичку (можно не разбирая, если окно позволяет впихнуть, намотать ещё один слой изолированным гибким монтажным проводом максимально возможного сечения), и включить последовательно с основной вторичкой, соблюдая фазность начала и конца (опытным путём - чтобы складывались напряжения), либо под замену, а этот в цветмет ( или продать это переходящее знамя следующему счастливцу).
Dubeckiy
сообщение 28.3.2016, 20:46
[quote name='2' date='28.3.2016, 15:36' post='423288']
"Скорее всего, в первичке витков маловато и железо насыщается. "с
Возможно что тр-р расчитан на частоту 60 Гц.
ez81
сообщение 28.3.2016, 21:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
доматывать ничего не нужно там есть вывод 380 (первичка) гудит стяните шпильки,проверьте изоляцию стяжных шпилек по отношению к железу -коротыша быть не должно. Транс почти 1кВт -ток хх может от железа зависить, как писали ранее. Наш совковый ОСМ-1кВт 220/110В оптимальный вариант-дешево и надежно. Сей девайс скорее всего от микроволновки расчет на кратковременную работу на максимальной мощности.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.3.2016, 21:32
operator71
сообщение 28.3.2016, 21:55
Из: Екатеринбург
Там нет шпилек. Есть сварные швы. Вот фото из инета
Это вряд ли. Его габариты и вес, как бы не для микроволновки icon_biggrin.gif
Гость_2_*
сообщение 29.3.2016, 8:43
Да, это выводы Н1-Н3, автор ведь писал, что при таком включении не греется. Значит, межвиткового КЗ нет, но можте не хватить вторичного напряжения для получения нужных 100В += допуск.
ez81
сообщение 29.3.2016, 9:20
Из: Волгоград
Этот транс однозначно предназначен для кратковременной нагрузки при максимальной мощности-в микроволновках чуток меньше мощностью установлены но железо выполнено таким-же образом и ток хх также велик.
Сообщение отредактировал ez81 - 29.3.2016, 9:20
operator71
сообщение 29.3.2016, 15:33
Из: Екатеринбург
Да, едва набирается семьдесят вольт
Гость_Заглянувший_*
сообщение 29.3.2016, 16:16
Да, так и должно быть, если смотреть на шильдик.
При Н1-Н3 величиной 380В на Х1-Х4 должно быть 120В.
Если на Н1-Н3 подать 220В, то теоретически на Х1-Х4 должно получиться 120*220/380=69,5 В.
Кстати, это под нагрузкой или на холостом ходу? Хотя, если крутая нагрузка не любит просадок, то лучше экспериментировать с лампочками.
Возможно, Ваш транс и не совсем "подгулявший", но при входном напряжении H1-H2 в районе 240В он нормально будет работать только на 60Гц на границе допуска, а при 50 Гц насыщается на холостом ходу, и всё - нагрев, гудение...
Если позволяет окно, то только домотка (причём перед этим лучше прикинуть, что удобнее/выгоднее домотать: первичку тонким проводом с добавкой к Н1-Н2 или вторичку толстым с добавкой к Х1-Х4).
Если доматывать не получится или нечем, или не хочется, есть другие способы слегка понизить напряжение, подаваемое на Н1-Н2. У всех есть достоинства и недостатки. Все перечислять не буду, чтобы не отбирать возможность высказаться другим на столь обширную тему.
А лучше обозначьте свои планы/желания по дальнейшим действиям, исходя из полученной информации, дабы не сотрясать эфир попусту.
Кстати, этот транс не имеет отношения к бытовой технике с короткими режимами работы. Это промышленный транс для питания цепей управления/контроля - написано же чётко на нём. Должен работать в режиме 24/7 в промышленном диапазоне температур и влажности. Если нагрузка постоянная на полную мощность (промышленная аппаратура), и работа на холостом ходу - не типичная для него, то видимо будет нормально работать и при 240В 50Гц без насыщения, но у нас же другая ситуация, хотим приспособить промышленный крутой девайс под бытовуху...
Я бы выжал из ситуации по-максимуму, прежде чем выносить приговор.
operator71
сообщение 29.3.2016, 17:17
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Скорее всего буду договариваться с продавцом о возврате, пусть даже с частичной потерей денег. Всё таки, это изделие, и вы тут совершенно правы, не подходит моим целям. Всем откликнувшимся большое человеческое спасибо! beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 9:34
