3 страниц V   1 2 3 >
вопросы по генератору
Вик Тор
сообщение 27.3.2016, 0:21
Пользователь №: 48783
Привет участникам!Есть вопрос относительно генератора Покупать готовый дорого да и не факт что хороший. с двигателе все понятно
планируется двигатель от ваза.снять колесо прикрутить электродвигатель . и вот тут начинаются непонятки .какой эл.двигатель используют для генераторов ? используют ли стабилизатор? если двигатель синхронный то какое напряжение на обмотку сердечника подается?если асинхронный то как его "возбужают " . в общем возможно ли сделать 20кв установку недорого и рабочую .
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2016, 5:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Я просто оставлю это здесь.
mr.energo
сообщение 27.3.2016, 9:14
Пользователь №: 42345
А двигатель ВАЗа у Вас будет на холостом ходу генератор крутить? Как обороты будете регулировать?
От себя добавлю: оставьте эту затею. Затраты на создание этой приблуды перекроют стоимость генератора, да еще и работать все, если и будет, то очень-очень криво и ненадежно.
Ixtim
сообщение 27.3.2016, 9:50
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
можно и до 3 тыс раскрутить icon_biggrin.gif ...
есливчо, для этого педалька газа есть и ТС в кабине, пристально смотрящий на вольтметр icon_biggrin.gif icon_wink.gif
П.С. началась весна в интернете...
Вик Тор
сообщение 27.3.2016, 14:38
двигатель настраивается холостой ход может быть и 700-800 оборотов, а можно накрутить и на 1500-2000 или даже до 3000об/мин это самая маленькая проблема. я понимаю что тут сидят нев....ные профи и умничают 70к отдавать за 5киловатный генератор. который жрет еще 7 литров в час так же как двгатель от машины ремонт которого через каждые 500 часов . на какой х... это нужно. проще с умничать чем помочь в реализации или я не прав?
ps " горшки тоже не боги обжигают"
Ixtim
сообщение 27.3.2016, 16:15
Из: Кузбасс
Вик Тор, Ну и вперед - флаг в руки! Делай! Потом расскажешь, как и что...
Volt380
сообщение 27.3.2016, 19:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
товарисчи!! вы сами видели сколько стоит генератор на 20кВт?! если б у меня был жигулевский мотор, я б возможно тоже задумался как прикрутить к нему генератор. к тому же не так уж это и сложно, человеку с головой и руками из правильного места это лишь вопрос времени. да и мощность из того же копеечного мотора можно выжать до 40-45 кВт смело.
автор, имхо, генератор из асинхронника - не хорошая затея. не стабильно работает и малый кпд в режиме генератора..
Вик Тор
сообщение 27.3.2016, 21:23
асинхронник да я тоже не понимаю как там на осаточном магнетизме работает . синхронник работает наверное стабильнее вопрос в том какое напряжние подавать на обмотку ротора.и что то еще нужно для стабилизации напряжения?
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 8:42
Из: Челябинск
В учебниках по электромашинам хорошо расписано. Особенно у Кацмана
Постоянное. Нужен выпрямитель - возбудитель. Причем должна быть схема такая, чтобы возбуждение работало от самого генератора. Или резервная батарея для возбуждения нужна.
Система автоматики с обратной связью по напряжению. Система поддержания оборотов двигателя. Потому что они будут не стабильными. При повышении нагрузки двигатель будет терять обороты, при повышении - разгоняться. И частота будет плавать соответственно.
Pantryk
сообщение 28.3.2016, 9:10
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Что нужно лучше всего думать, когда уже есть кандидат на установку т.к.от модели может сильно зависеть как и что подключать. Регулятор напряжения нужен в любом случае и вряд ли вы его сами паять будете. Например у LeroySomer для питания обмотки возбуждения отдельная обмотка и к ней подключается стабилизатор, который и питает обмотку возбуждения. А вот у старых военных агрегатов, как я понял по описанию, регулировка и частоты и напряжения вручную проводилась под конкретную нагрузку и штатного регулятора к ним, видимо, нет. Поэтому наметьте пару кандидатов, найдите на них информацию и определитесь что брать.
Вик Тор
сообщение 28.3.2016, 10:14
для питания двигателя тоже аккумулятор требуется думаю с возбуждением обмотки проблем не будет если запитать от аккумулятора
то что обороты падают я думал что холостым ходом при понижении оборотов двигатель сам старается вывести себя на настроенные обороты.
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2016, 10:35
Из: Челябинск
На сколько его хватит то?
А вы уверены, что двенадцати вольт хватит для возбуждения?
Только если у вас инжектор. И то, я считаю, что на полутора - трех тысячах оборотах он криво работать будет.
Pantryk
сообщение 28.3.2016, 11:52
Из: Минск, Беларусь
Вообще хорошо бы для начала для себя ТЗ составить с желаемыми параметрами. Что вы планируете подключать к генератору, какие отклонения частоты/напряжения эта нагрузка допускает. Если задача греть электричеством что-то, то вполне можно обойтись без регулирования как частоты так и напряжения, но если нагрузка более привередливая, чем ТЭН, то нужно подумать. Например по ГОСТУ допустимое отклонение частоты 0,2%. Но допустим вы решите, что 1% в вашем случае допустимо. 1500*0,01= 15 об/мин. Вы сможете обеспечить такую точность просто понадеявшись, что двигатель сам будет пытаться ее поддержать?
Про возбуждение. Если хотите обойтись без электроники, то и напряжение будет от нагрузки зависеть. Вобщем, из двигателя и генератора вполне можно собрать что-то рабочее и регулировать вручную частоту/напряжение по приборам под каждую нагрузку, если нагрузка не сильно привередливая и постоянная.
сообщение 28.3.2016, 12:58
Генератор прикрутить к ступице ведущего колеса? Т.е. вращение вала генератора от мотора через трансмиссию? Где же там 3000 об/мин? Обычно мотор-генератор имеет соосную конструкцию без каких-либо редукторов.
Вик Тор
сообщение 28.3.2016, 21:49
нет. прикрутить на одной оси к коробке передач, сделать раму и установить соосно. сегодня у электриков спросил . предложили вариант с асинхронным двигателем с фазным ротором. что то так и не понял в чем его отличие от синхронного .
Да и еще что то все двиги что попадаются рабочие обороты в районе 1500об\мин
в общем так выкладываю идею того что я хотел бы замутить..
в деревне где у меня участок электричества нету. а работы много и доски строгать и сверлить и прочее. использовать
данный девайс в качестве автономного питания для эл. инструмента с отбором мощности для зарядки аккумуляторов чтобы после выключения через инвертор подавалось напряжение 220в 50гц если коротко
Сообщение отредактировал Вик Тор - 28.3.2016, 21:51
Volt380
сообщение 28.3.2016, 22:03
Из: Волгодонск
аккумы можно заряжать от штатного 12в генератора. электроинструмент к частоте особо не требователен. в асинхронный мотор вполне можно сувать и 40 и 60Гц. ручному инструменту с коллекторниками вообще пофиг, лишь бы напряжение не больше 240в.. Но и встает вопрос: зачем вам для питания инструмента столько мощности и соответственно такой огромный тяжелый и прожорливый агрегат? для этих целей вполне хватит дырчика на 3-4 квт..
Сергей ДД
сообщение 28.3.2016, 22:34
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Циркулярка и прочее 3-5 кВт
использовать данный девайс в качестве автономного питания для эл. инструмента с отбором мощности для зарядки аккумуляторов чтобы после выключения через инвертор подавалось напряжение 220в 50гц если коротко
Цену инвертора, а к нему аккумуляторов на на 3-5 кВт узнавали? Что бы от аккумулятора, ваша циркулярка часик отработала. И все это хозяйство проработало хотя бы года два.
Согласен. Добавить к этому пару солнечных панелей с одним акк для 12 В освещения дачного домика и всё. Ну еще дешовенький инвертор китайский на 1кВт для зарядки телефонов и шуруповерта.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 28.3.2016, 22:35
Вик Тор
сообщение 28.3.2016, 22:54
да китайский генератор 5кв стоит 75к .и каждые 500 мото часов тащить в мастерскую на ТО . кушает 7 литров под нагрузкой в час узнавал это при самом лучшем раскладе. инвертор 12кв и в пике 16кв да дорого стоит 90к но для начала да на освещение экономными лампами+ зарядка. хватит и 1кв тяжелую технику пока не планирую дома такие как стиральная машина электрочайник и прочее
Сергей ДД
сообщение 28.3.2016, 23:27
Сообщение #19
Из: Из СССР, РФ
Забыли про стоимость и срок службы АКК.
Вик Тор
сообщение 28.3.2016, 23:38
Сообщение #20
ну так кто нить просветит что за двиг такой - асинхронник с фазным ротором? чем он хорош. и какие ньюансы при эксплуатации ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 5:56
