Отключается автомат у счетчика
Гость_Веталька_*
сообщение 22.3.2016, 17:32
Установил накопительный водонагреватель Аристон. Центрального газа нет. Теперь при включении чайника в отключается автомат у счетчика. Есть еще два электрических конвектора по 1 кВт. Автомат опечатан – на более мощный его не заменить. Как можно решить эту проблему?
Shturman1
сообщение 22.3.2016, 17:34
Из: Украина
Пользователь №: 27931
какой номинал автомата?
Гость_Olegaa2_*
сообщение 22.3.2016, 18:32
Не включать чайник или включать его предварительно выключив два электрических конвектора по 1 кВт.
Гость_Aikani_*
сообщение 22.3.2016, 19:42
Можно поставить в щит реле приоритета ABB или LEGRAND. От них провести дополнительные провода к водонагревателю, к чайнику и к двум конвекторам. Стоить будет не дешево и не каждый электрик возьмется…
Но, есть более простой и недорогой способ. Установить оптимизатор нагрузки на сеть OEL-820. Он состоит из двух розеточных блоков. Они просто втыкаются в розетку, а в них включаются энергоемкие приборы. Один оптимизатор на два прибора. В случаях, как ваш – помогает реально. Даже, если у вас электронный счетчик с отключением при превышении лимита потребляемой мощности. Вам понадобится два оптимизатора. С одним будет работать чайник и водогрей. С другим два отопительных прибора.
Сергей ДД
сообщение 24.3.2016, 19:34
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Купить недельный таймер, установить водонагреватель через него и запрограммировать его на время когда вы не включаете чайник. icon_biggrin.gif И придерживаться этого режима пития чая. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Если нагреватель большой, а счетчик двухтарифный, то запрограммировав на ночь, можно еще и сэкономить. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 4:26
