Электроснабжение дачи |
20.3.2016, 0:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2016 Пользователь №: 48715 |
Требуется помощь. Есть дачный участок.На нём расположен дом и парилка в отдельном здании.От щита на столбе со счётчиком концы кабеля выведены в Бытовое помещение. Нужно не нарушая нормы и по-человечески скомпоновать щиток ЩР1, в нём предусмотреть питание от двух источников - генератора и сети, от него же и запитать щиток ЩР2. Со своей дилетантской колокольни сделал вот такую компоновку, тыкните носом в ошибки и подскажите добрым советом. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Яуген - 20.3.2016, 1:25 |
20.3.2016, 20:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.8.2008 Пользователь №: 11956 |
Яуген. Подобное выполнял в частном доме. Дополнительный вопрос. Приходящее питание - стабильное?
В вечернее время напряжение падает до 170-190в? Необходим дополнение блок (продается) - АВР. Этот блок позволяет контролировать наличие сети 220в и переключать - или сеть, или на генератор . Как напряжение в сети пропадает автоматически включает генератор. Как напряжение появляется, вновь работает от сети, генератор отключается. Далее (если сеть не стабильная) с АВР, напряжение поступает на стабилизатор напряжения. Стабилизатор подбирается по установленной на даче мощности. 3кВт, 5кВт или 10кВт. Как то так... Сообщение отредактировал starec - 20.3.2016, 20:46 |
20.3.2016, 21:12
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А какой аппарат на столбе после счетчика?
21.3.2016, 7:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Необходим дополнение блок (продается) - АВР. Этот блок позволяет контролировать наличие сети 220в и переключать - или сеть, или на генератор . Как напряжение в сети пропадает автоматически включает генератор. Как напряжение появляется, вновь работает от сети, генератор отключается. Далее (если сеть не стабильная) с АВР, напряжение поступает на стабилизатор напряжения. Стабилизатор подбирается по установленной на даче мощности. 3кВт, 5кВт или 10кВт. Это же дача, а не военный ядерный объект. Слишком сложно и дорого, хотя если есть возможности.... -------------------- 327662@mail.ru
21.3.2016, 20:06
220v-elektrik. Не "военный ядерный объект", а почему вы считаете что очень сложно? Я дал совет. А хозяин дачи сам должен выбрать что ему надо...
Он даже не соизволил посмотреть советы, не ответил. Добавок ко всему - дача даче рознь... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 21:20 |
