Удаление внешней оболочки кабеля
Гость_DmitriyN_*
сообщение 20.3.2016, 16:37
Здравствуйте
Интересует разрешено или нет с точки зрения правил и норм удалять внешнюю оболочку кабеля типа ВВГнг-LS его до ввода в щит управления.
Щит находится в техническом помещение с доступом только для квалифицированного персонала.
Если запрещено, прошу указать конкретные пункты НТД.
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2016, 18:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Не заходите издалека, не создавайте интриги. Просто изложите суть проблемы. Что значит до ввода в щит? Удалили оболочку и завели в щит? Или удалили много оболочки и часть кабеля без неё лежит снаружи щита?
Гость_DmitriyN_*
сообщение 20.3.2016, 19:38
Еще не удалили, но для того чтобы подключиться к вводному рубильнику придется удалить оболочку так, что часть кабельной линии будет без нее (оболочки) снаружи щита.
Расстояние от зажимов вводного рубильника до корпуса не более 100 мм.
Костян челябинск...
сообщение 21.3.2016, 13:56
Из: Челябинск
Сколько будет без оболочки? Почему не возможно сделать по другому? Почему, когда хочешь помочь человеку, приходится изображать из себя следователя НКВД?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 21.3.2016, 13:58
S-cream
сообщение 21.3.2016, 14:10
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
почему нельзя после/перед монтажом защитить открытые участки кабеля дополнительными внешними фигнюшками типа кембриков, гофр и т.п.?
Интересно, кабель с проводом какого сечения и количеством жил? 5х70 или 3х1,5?
Сообщение отредактировал S-cream - 21.3.2016, 14:10
mr.energo
сообщение 22.3.2016, 17:19
Пользователь №: 42345
Подозреваю, что у него в щите с рубильником мало места остается, чтобы развести жилы кабеля до подключения. Или кабельный ввод (сальник) не пропускает кабель в оболочке - диаметр мал. В первом случае никто не мешает зажать кабель в сальнике ровнехонько до начала разделки, во втором - заменить сальник, назначение которого в данном случае - не столько уплотнение, сколько защита кромок и фиксация кабеля. Сальника нет - установить его.
Но, опять же, это предположения. Хоть бы фотографию приложил, что ли, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.3.2016, 17:28
Тут, скорее всего, дело не в доступе персонала, а в том, что участок кабеля остался без оболочки, не поддерживающей горение и обеспечивающей низкое дымо-газо выделение, т.е. о безопасности людей не только в техническом помещении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 4:26
