про дифавтомат
Гость_шурик_*
сообщение 20.3.2016, 15:46
Уважаемые форумчане,подскажите. На этаже в щитке однополосной автомат 40А,в квартире дифавтомат 16А,запитывает розетку. При КЗ выбивает 40А, дифавтомат нет,тест работает нормально. В чем тут дело?
sava_174
сообщение 20.3.2016, 16:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
точно диф? не УЗО?
диф заменить и должно работать (если это диф конечно)
Гость_шурик_*
сообщение 20.3.2016, 16:28
Точно диф,ТДМ,новый
sava_174
сообщение 20.3.2016, 16:33
Из: Челябинск
был бы новый и не ТДМ то отработал бы нормально, а так на помойку его и ставить новый, шнайдеровский или ABB я им предпочтение отдаю.
Гость_шурик_*
сообщение 20.3.2016, 16:48
Спасибо!
FRAER
сообщение 20.3.2016, 18:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
если ток КЗ высок, а отвод тепла в квартирном щитке лучше, чем в этажном, да и нагружен этажный автомат сильнее, то вполне нормальное явление и замена автомата может не помочь... в этом случае поможет только установка селективного АВ в этажном щитке
Артем Тольятти2
сообщение 21.3.2016, 13:13
Пользователь №: 31272
а что за марка такого супер надежного оборудования? можно маркировку?
Malahovka
сообщение 25.3.2016, 10:21
Пользователь №: 48761
, селективности и не должно быть . Все у вас нормально .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:14
