Электроснабжение дачи
Яуген
сообщение 20.3.2016, 0:22
Пользователь №: 48715
Требуется помощь. Есть дачный участок.На нём расположен дом и парилка в отдельном здании.От щита на столбе со счётчиком концы кабеля выведены в Бытовое помещение. Нужно не нарушая нормы и по-человечески скомпоновать щиток ЩР1, в нём предусмотреть питание от двух источников - генератора и сети, от него же и запитать щиток ЩР2. Со своей дилетантской колокольни сделал вот такую компоновку, тыкните носом в ошибки и подскажите добрым советом. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Яуген - 20.3.2016, 1:25
starec
сообщение 20.3.2016, 20:45
Пользователь №: 11956
Яуген. Подобное выполнял в частном доме. Дополнительный вопрос. Приходящее питание - стабильное?
В вечернее время напряжение падает до 170-190в?
Необходим дополнение блок (продается) - АВР. Этот блок позволяет контролировать наличие сети 220в и переключать
- или сеть, или на генератор . Как напряжение в сети пропадает автоматически включает генератор. Как напряжение появляется,
вновь работает от сети, генератор отключается. Далее (если сеть не стабильная) с АВР, напряжение поступает
на стабилизатор напряжения. Стабилизатор подбирается по установленной на даче мощности. 3кВт, 5кВт или 10кВт.
Как то так...
Сообщение отредактировал starec - 20.3.2016, 20:46
Pantryk
сообщение 20.3.2016, 21:12
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А какой аппарат на столбе после счетчика?
220v-elektrik
сообщение 21.3.2016, 7:53
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Это же дача, а не военный ядерный объект. Слишком сложно и дорого, хотя если есть возможности....
327662@mail.ru
starec
сообщение 21.3.2016, 20:06
220v-elektrik. Не "военный ядерный объект", а почему вы считаете что очень сложно? Я дал совет. А хозяин дачи сам должен выбрать что ему надо...
Он даже не соизволил посмотреть советы, не ответил.
Добавок ко всему - дача даче рознь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 14:58
