Перенос кабеля 10 КВт без отлючения
Evgeniy123
сообщение 19.3.2016, 17:30
Пользователь №: 48711
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможен ли перенос (перемещение) силового кабеля 10 кВ без отключения питания? Запаса кабеля на выправление хватает.
Схема следующая, красным обозначено текущее положение, синим желаемое.
Вообще это возможно или не в коем случае нельзя?
Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)?
Схема во вложении
Если требуются уточнения, буду рад ответить.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Evgeniy123 - 19.3.2016, 21:33
zendo057
сообщение 19.3.2016, 17:52
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Я в шоке.Человек даже не знает как правильно написать киловольт,и он еще собирается самостоятельно переносить высоковольтный кабель.Ужасс! icon_sad.gif
Ни в коем случае,а самостоятельно тем более.
Сообщение отредактировал zendo057 - 19.3.2016, 17:56
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.3.2016, 18:24
Цель понятна - вынести кабель с участка.
Далее, даже не касаясь "электрики": Вы прокладываете кабель по более короткому пути, а куда будете девать образовавшийся излишек?
Null
сообщение 19.3.2016, 18:46
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Можно только гибкий кабель КШВГЭ (такими запитываются экскаваторы) в диэлектрических ботах и перчатках. Остальные обязательно отключать.
Roman_12
сообщение 19.3.2016, 21:12
Пользователь №: 29801
Даже если бы начальник тыкал какими нибудь правилами, внушая что можно десять киловольт перетаскивать не отключая, мне кажется его бы всё равно все посылали к ......ям, ну или вежливо предложили самому перетащить!
Искра
сообщение 19.3.2016, 21:20
Пользователь №: 35548
Нифига себе чем чайники занимаются!!!
Коротко о главном: Главное – короче!
Evgeniy123
сообщение 19.3.2016, 21:30
Излишек можно вытянуть до участка (сверху) либо после дороги, там тоже нет участков.
Хочется понять принципиально, насколько это возможно? Требуется компетентный ответ.
Евгений
сообщение 19.3.2016, 22:07
Пользователь №: 550
10 кВ мощно взрывается - на ютубе можете глянуть. Если повезет живыми останетесь, но покалечитесь сильно. Оно Вам надо так рисковать?
Счастливо тебе.
сообщение 20.3.2016, 9:14
если муфт нет, то можно
Евгений
сообщение 20.3.2016, 10:43
Пользователь №: 550
Окажется там какой-нибудь древний обсохший АСБ, который вот-вот сам по себе уже "стрельнет" и пока они его перекладывать будут, на легком изгибе...
Сообщение отредактировал Евгений - 20.3.2016, 10:44
Счастливо тебе.
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2016, 11:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Господи, храни сумасшедших и байкеров
сообщение 20.3.2016, 11:44
Вот что говорится по этому поводу в "ПРАВИЛАх ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК":
37.34. Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля.
Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, разрешается при условиях:
перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 градусов C;
муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках;
для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы;
работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В ...
Кроме этого есть ещё ряд нюансов, но расписывать всё долго, а в двух словах: работу должен выполнять электротехнический персонал владельца этой кабельной линии или организации, обслуживающюю эту линию по договору.
Evgeniy123
сообщение 20.3.2016, 20:43
Спасибо за ответы.
Буду разговаривать со спецами, тему можно закрывать.
Сергей ДД
сообщение 22.3.2016, 12:06
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Пишите письма владельцу кабеля. Самостоятельное решение о переносе грозит многочисленными проблемами. И не только, что вас шарахнет электричеством.
DaaN
сообщение 24.3.2016, 21:40
Пользователь №: 48318
А кабель-то выкопан?
Или копать тоже без отключения хотите?
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2016, 12:25
Из: Челябинск
Взрывным способом
Сунцов Денис
сообщение 25.3.2016, 13:18
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Цитата(Костян челябинский @ 25.3.2016, 12:25) *
Взрывным способом
а это вариант решения проблемы: соблюдая конспирацию, сделать подкоп под кабель, заложить мину, закопать.
После ба-бах хозяева кабеля сами его переложат
Костян челябинск...
сообщение 25.3.2016, 13:20
Из: Челябинск
а сделавший это будет объявлен террористом, острижен и посажен надолго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 2:10
