Двигатель с 3 выводами. Можно ли определить на какое он напряжение 220 или 380
comandor
сообщение 18.3.2016, 18:14
Пользователь №: 36921
Попалась в руки ручная старенькая циркулярная пила (торцовка) довольно весомая. Шильдика нет. Из обмотки выходит 3 конца. Не мудрствуя, подал 3х220 в. Крутится однако. Появилось желание кратковременно подать 3х380в. , но и сомнения появились в том, что вдруг пробой и угрохаю машинку. Прошу помощи в методе определения на какое все-таки напряжение этот двигатель, если есть таковой.
haramamburu
сообщение 18.3.2016, 18:37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
советом не помогу, но у меня вопрос, откуда у вас 3х220? Транс?
comandor
сообщение 18.3.2016, 18:58
Да. В свое время запасся всеми видами напряжений от 3х36 до 3х220 400гц.
Dubeckiy
сообщение 18.3.2016, 21:54
Пользователь №: 8017
" Появилось желание кратковременно подать 3х380в"с
Эти машинки ( эл. дрели, пилы, рубанки и т.д.) выпускались с подключением 3х220в. Комплектовались 3-х фазным тр-ром 380х220в.При попытке подключить в 3х380в как правило сгорали.
Попробуйте измерить потребляемый ток х.х. Если в районе 2-х ампер то -3з220в.
"Народные" умельцы могли, конечно, переделать и на 3х380в....
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сергей_абрамов
сообщение 19.3.2016, 5:16
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Я такой для себя переделывал на 220., разбирал движок, вывели из лобовой ещё три конца, кондёр подобрал и всё работает.)
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
comandor
сообщение 19.3.2016, 5:33
Спасибо, я так и предполагал, что она на 3х220. Ток попробую измерить, но, не зная мощности, показатель для размышления.
сергей_абрамов
сообщение 19.3.2016, 18:01
Пользователь №: 16
Моща у него порядка 0,75 кВт в 3-х фазном режиме.
comandor
сообщение 22.3.2016, 5:02
Всем спасибо, уже приспособил в настольный вариант под отрезной диск
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 15:20
