Нужен-ли разрядник при подключении частного дома (запитка ка |
| Гость_CTAPK_* |
2.4.2007, 22:27
[color=darkred][/color]
На фасаде здания ставится ящик учета электроэнергии (вводной автомат и счётчик прямого включения 380В).Дальше кабелем в подвале запитуются три стабилизатора по 11 кВт после которых через АВР идёт к потребителям двух груп (1- только от основной сети, 2- от основной сети и генератора).С табилизаторы довольно-таки дорогостоящие. отелось бы их защитить от перенапряжений (хотя защита у них встроенная есть). |
3.4.2007, 9:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
При запитке от воздушной линии установка ОИП настоятельно рекомендуется,
если от кабельной линии - то как Вам угодно. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
25.4.2007, 16:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
ПУЭп.7.1.22.При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. ГОСТ Р50571.19-2000(МЭК 60364-4-443-95),предписывает установку ограничителей для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений в случаях, когда установка питается от воздушной линии или включает в себя наружный провод при числе грозовых дней в году более 25.
-------------------- А все таки она вертится
6.5.2007, 11:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
ОПН защищает не только от грозовых перенапряжений но и от комутационных также от банального повышения напряжения с фазного до линейного, ОПН рекомендуетса устанавливать не далее 10 м от защищаемого оборудования. В вашем случае как можно ближе к стабилизаторам, Можна установить ОПН фирмы АВВ типа OVR-275. Учитывая стоимость оборудования, а в Вашем случае при такой мощности не малая) стоимость ОПН- мелочь.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 12:23 |
