Трансформатор , подбор трансформатор |
| Гость_Савва_* |
15.3.2016, 12:35
Доброго времени суток,
попросили найти "трансформатор", аналогичный тому что на картинке, гугл выдает много трансформатор, но они не похожи на тот что на картинке. Просьба помочь с определением того что на картинке и где искать в интернете аналоги ? С уважением, Савва.
| Гость_Гость_Basill_*_* |
15.3.2016, 12:46
Нужно найти сайт по картинке или найти живой трансформатор на замену?
Может, проще узнать напряжение на первичной и вторичной стороне этого транса, исходя из того, для чего он применялся? Всё равно из нескольких вторичных обмоток там задействована только одна, остальные отводы не используются. Мощность можно прикинуть по сечению железа (толщина пакета умножить на ширину среднего язычка Ш-сердечника). Далее берем аналогичный транс с любого интернет- магазина. |
15.3.2016, 13:23
Сделайте увеличенное фото самого трансформатора, без этих чёрных "коробочек". Там на самом трансе имеется какая-то маркировка.
| Гость_Савва_* |
15.3.2016, 16:28
![]() Вот, пожалуйста, других маркировок нет. С уважением, Савва. |
15.3.2016, 18:36
Трансформатор для подключения динамика.
Либо от звуковой колонки, либо трансляционной сети. На предыдущие вопросы ответов нет. Как говорится, на "нет", и... |
15.3.2016, 20:46
15.3.2016, 23:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Нужно найти сайт по картинке или найти живой трансформатор на замену? Может, проще узнать напряжение на первичной и вторичной стороне этого транса, исходя из того, для чего он применялся? Всё равно из нескольких вторичных обмоток там задействована только одна, остальные отводы не используются. Мощность можно прикинуть по сечению железа (толщина пакета умножить на ширину среднего язычка Ш-сердечника). Далее берем аналогичный транс с любого интернет- магазина. Мощность равна площади окна в квадрате. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 12:02 |
