Рекламная конструкция , Лучшее решение |
15.3.2016, 10:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Здравствуйте коллеги! Сейчас собираю некую рекламную конструкцию из букв, которые должны будут подключены каждая в отдельности к питанию и соединены между собой по управлению. Если бы конструкция монтировалась полностью в мастерской не проблема, спаял бы провода и всё. Но буквы будут навешиваться на по одной на стену и стал вопрос как лучше выполнить соединение. Оно должно быть простым, чтобы люди которые будут монтировать не заморочились и влагозащищенным т.к. это все-таки улица.
-------------------- 327662@mail.ru
15.3.2016, 11:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
я когда буквы вешал оставлял запас провода нужной длины.
в общем был железный ящик с соответствующей степенью защиты в котором стояли блоки питания, из этого ящика шла пачка проводов, каждый провод шёл в свою букву. |
15.3.2016, 11:35
Хороший вариант и наверное самый надежный, а если эту коробочку поставить в помещении вообще будет красота. Сегодня гляну есть ли там такая возможность
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 6:52 |
