Использование дроселя ДРЛ для ламп ДНАТ одинаковой мощьности
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 14.3.2016, 14:36
Здравствуйте хотел бы задать вопрос тем кто сталкивался с даной проблемой либо хорошо разбирается возможно ли использовать дросель ДРЛ для ламп ДНАТ одинаковой мощьности пример <Дроссель 1И 400 ДРЛ 44-003 Рабочее напряжение 220 В.
Частота сети 50 Гц.
Ток 3,25 А.
Тип лампы ДРЛ.
Мощность лампы 400 Вт.
Пусковой ток 7,15 А.
Потери мощности не более 26 Вт.
Коэффициент мощности 0,59.
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой.
Дроссель в боксе залит полиуретановым компаундом.
Винтовые контактные зажимы 0,75 - 4,0 мм2.
Независимое исполнение.
Размеры, мм 105x102x175.
Вес 3,9 кг.
И дросель
<1И 400 ДНаТ 46-002 с ИЗУ Рабочее напряжение 220 В.
Частота сети 50 Гц.
Ток 4,6 А.
Величина ипмпульса ИЗУ 4-5 кВ.
Тип лампы ДНаТ.
Пусковой ток 7,5 А.
Потери мощности не более 38 Вт.
Коэффициент мощности 0,43.
Размеры, мм 132x134x235.
Вес 7,1 кг.
Volt380
сообщение 14.3.2016, 19:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
дроссели для днат и дрл не взаимозаменяемы. однако как показала мне моя практика дрл-250 прекрасно работает с дросселем от днат-150, и наоборот, дроссель от дрл-250 не плохо себя чувствует с днат-150..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:51
