Провод в воде , Провод в воде
Гость_Rlkx_*
сообщение 13.3.2016, 22:25
такая ситуация.
Оставил компьютер включенным когда уходил из дома. К компьютеру подключен USB провод для зарядки, второй конец провода лежал на полу.
Перед тем как выйти из дома полил цветы, цветок протек и вода разлилась по полу и залила второй конец провода полностью.
Когда пришел компьютер был в спящем режиме. Я отключил USB провод от компьютера и боюсь включать компьютер.
Сам провод после суток сушки на втором конце как будто позеленел.
Вопрос, могло ли что то повредится в компьютере и мониторе так как он подключен к компьютеру.
Можно ли использовать провод и как узнать в порядке ли компьютер ?
Volt380
сообщение 13.3.2016, 22:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
комп включить! если заработал - то в порядке. разъем помыть спиртом и пользоваться дальше..
Сергей ДД
сообщение 13.3.2016, 22:39
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
В порядке ли компьютер покажет пробное включение. Исправность позеленевшего провода под вопросом, цену проводка и ремонта компьютера с отказавшим USB портом сами сопоставьте.
Гость_rlkx_*
сообщение 13.3.2016, 22:44
а могло ли что то повредится внутри компьютера, то что не видно с первого взгляда ?
стоит ли переживать ?
сообщение 13.3.2016, 22:47
если обычный комп и боитесь включать - включите выдергайте шнурки питания из блока питания и включите один блок, хотя я бы включил сразу комп
сообщение 13.3.2016, 22:48
Пользователь №: 5663
Переживать стоит всегда... но максимум за убитый порт, да и то под вопросом
Гость_rlkx_*
Включил компьютер. Вроде всё работает.
Провод взял другой и подключил в тот же разьем и подключил телефон для зарядки. Видимо USB слот тоже работает или это лишь видимость ?
Могло ли что то повредиться и как об этом узнать ?
сообщение 13.3.2016, 22:49
телефон заряжается? комп его видит? значит всё нормально
Гость_rlkx_*
сообщение 13.3.2016, 22:51
А почему только порт, ток ведь дальше по проводам должен был пойти до самого автомата в коридоре, ведь так ?
Гость_rlkx_*
сообщение 13.3.2016, 22:53
Я просто слабо разбираюсь в электричестве.
Да телефон заряжается, но могло ли что то повредиться что не видно вооруженным глазом ? Например как телефон в воду, работает потом, но динамики не те и картинка уже не та и т.д
В щит обратно по проводам через комп могла пойти только вода из лужи... но она вроде высохла... icon_wink.gif
Гость_rlkx_*
сообщение 13.3.2016, 22:59
То есть переживать стоит в таких случаях максимум за УСБ порт, а почему ? Там защита стоит дальше него какая то что бы электричество дальше порта не шло в случае если провод в воде или что ?
Пытаюсь понять стоит ли переживать за остальные компоненты компьютера и стоит ли переживать за УСБ порт если он работает ? Может ли это он работать только первое время ? Или если заработал то и проблемы нету ?
Гость_rlkx_*
сообщение 14.3.2016, 10:00
up
сообщение 14.3.2016, 10:11
И что теперь не ясно?
Включайте комп и работайте... Что могло подгореть, уже сгорело бы. А как там будет в будущем, время покажет.
У меня периодически "отваливается" пара портов и никаких переживаний, просто отключаю их и перезагружаю, если надо icon_wink.gif
Гость_rlkx_*
сообщение 14.3.2016, 14:07
Ясно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 3:30
