Простой инверторный источник плазменной резки без микроконтроллера , плазменная резка инвертор |
23.3.2016, 23:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
Пока нарисовал силовую под 3xETD49 там каркасы шире. За одно рисую силу для сварки так же на 3хETD49 и диодах 12штук STTH60w02cw-халявные. Для себя бы мотал (для EER42Х15) : число витков первичной обмотки -7 витков , вторичной -5 витков (подробности в предыдущем посте; вторичная обмотка одна ). Особенная просьба высказаться несогласных с таким решением! Для ЕТD 49 посчитаю к выходным . добавлено от 28.03.2016г. В расчетах я ошибся. Ошибка в выборе сечения сердечника составила примерно в три раза в сторону увеличения. Соответственно полученное число витков отличается от искомого в сторону уменьшения. Сообщение отредактировал Nikkk - 28.3.2016, 20:51 |
23.3.2016, 23:24
Что курим?раз такие моточные получаете?
23.3.2016, 23:56
Что курим?раз такие моточные получаете? Статью http://npl-polus.ru/articles/electronic/imptrans и модель в LTspise (подробности через пост выше). Если где косяк , то по существу пожалуйста. Человек просил помощи в расчете, я изложил свою точку зрения. Сурьезных глюков не вижу (тем более , что мне неизвестен материал сердечника (максимальная индукция)). ... Вывод формулы для числа витков. При подаче напряжения U на обмотку в ней возникнет ЭДС индукции E: U = -E = n Sc dB / dt Для синусоидального напряжения с амплитудой Um: Um = n Sc ω Bm Откуда число витков n = Um / ( Sc ω Bm ) Выразив круговую частоту через обычную, а площадь в см2 получим инженерную формулу: n = 0,16 ⋅10^4 ⋅Um/( f Bm Sc ) Для прямоугольного напряжения величиной Um: dB = dt Um / ( n Sc ) Интегрируя по времени от 0 до T/2 и учитывая, что за половину периода поле изменится от -Bm до +Bm получим: 2Bm = ( T / 2) Um / ( n Sc ) Выразив период через частоту, а площадь в см2 получим инженерную формулу: n = 0,25 ⋅10^4⋅Um/ ( f Bm Sc ) Зы! Если в EER 42X15 материал 6H , то курится прямо в кайф http://www.fdk.com/cyber-e/pdf/fe_shape.pdf http://www.fdk.co.jp/cyber-e/pdf/FP-FPE001.pdf Сообщение отредактировал Nikkk - 23.3.2016, 23:49 |
24.3.2016, 0:21
Сурьезных глюков не вижу (тем более , что мне неизвестен материал сердечника (максимальная индукция)). Ну так если умножить ваши витки полученные на 3, то получится именно то что нужно.Для 100кГц первички 21виток, для моста Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2016, 0:22 |
24.3.2016, 0:57
Ну так если умножить ваши витки полученные на 3, то получится именно то что нужно.Для 100кГц первички 21виток, для моста Ткните носом в расчет, которым пользуетесь, пожалуйста. Второй источник и таже формула которой пользовался я http://vicgain.sdot.ru/Programs/Calculatio...transformer.pdf . Память подсказывает , читал ранее где-то , что при расчете двухтактных импульсных трансформаторов не рекомендуют брать расчетную максимальную индукцию в сердечнике более 0,1-0,15Bm Параметры феррита JPP-4 для EE http://www.sicovend.ch/userfiles/File/Sico...ications_EE.pdf http://songchiang.com.tw/a-core.pdf Мои вышеприведенные выкладки не выдерживают проверочный расчет на достижение максимальной индукции при достигаемой напряженности магнитного поля? Однако осмелюсь утверждать , что для EER 42X15 из материала JPP-4 количество витков первичной обмотки для частоты 100кГц можно сократить до 7 (модель в архиве) . Да , так и обкуриться недолго Сообщение отредактировал Nikkk - 24.3.2016, 13:08
Прикрепленные файлы
24.3.2016, 6:57
Пока нарисовал силовую под 3xETD49 там каркасы шире. За одно рисую силу для сварки так же на 3хETD49 и диодах 12штук STTH60w02cw-халявные. Из какого материала сердечник? Рабочая частота 100 кГц? Сердечник такой http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1907...9/1/B66367.html |
24.3.2016, 14:19
Заказал себе экземпляр для препарирования EER42X15 24:9 обошлось в 400 рублей http://tao38.ru/item?id=17262270189
Сообщение отредактировал Nikkk - 24.3.2016, 14:20 |
24.3.2016, 14:52
24.3.2016, 15:16
Смотрите тут Благодарю. Не знал что маркировка трансформатора 24:9 обозначает число витков первичной и вторичной обмоток http://valvol.ru/topic2255.html . Данное подтверждает и информация http://www.kalyaev.com/2010/20100415/EER42x15.pdf Сообщение отредактировал Nikkk - 24.3.2016, 15:46 |
24.3.2016, 21:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.1.2014 Из: Белорусь Витебск Пользователь №: 37477 |
Из какого материала сердечник? Рабочая частота 100 кГц? Сердечник такой http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1907...9/1/B66367.html Материал пока не знаю должны позвонить на телезавод узнать стоит в блоке питания длинна49 высота двух половинок 46.5 ширина 17 большой диаметр 37 центральный зазор 2мм |
25.3.2016, 1:09
Материал пока не знаю должны позвонить на телезавод узнать стоит в блоке питания длинна49 высота двух половинок 46.5 ширина 17 большой диаметр 37 центральный зазор 2мм Если я правильно понимаю , зазор в центральном керне 2мм ? Тогда , раз стоит в блоке питания (опять же в каком телевизоре) , это хорошо для обратноходового преобразователя . От применения такого сердечника в двухтактном преобразователе лучше отказаться. В обратноходовом преобразователе сердечник накапливает энергию во время прямого хода, затем передает в нагрузку. Процессы в двухтактном преобразователе иные, сердечник энергию не накапливает. |
25.3.2016, 7:53
Блоки питания телевизор Витязь применяли etd44 etd49 у одной половинке зазор в центральном керне можно взять 2 половинки без зазора благо трансформаторы дешёвые и пока не закончились блок питания собран на 3842 .3843 сериях.
25.3.2016, 8:04
Блоки питания телевизор Витязь применяли etd44 etd49 у одной половинке зазор в центральном керне можно взять 2 половинки без зазора благо трансформаторы дешёвые и пока не закончились блок питания собран на 3842 .3843 сериях. Понятно. Надо складывать половинки без зазора на двухтактник. |
25.3.2016, 21:33
Схемы сварочных аппаратов "Сварог" 7х :MMA, MIG, TIG, CUT http://vikservice.ru/downloads/shemy-inver...chnikov/svarog/
одним архивом https://yadi.sk/d/XicPeGJGpu25j Полезная информация по определению магнитной проницаемости магнитопроводов (не путать с магнитной проницаемостью материала магнитопровода) http://radiolubitel.moy.su/blog/raschet_ma...v/2013-03-01-84 В качестве закладки: А.Кузнецов "Трансформаторы и дроссели для ИИП" (расчет) http://www.termolit.ua/book/Transformator_...itania.2002.pdf Сообщение отредактировал Nikkk - 25.3.2016, 23:26 |
28.3.2016, 13:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
по количеству витков в трансформаторе.разбирал транс 200:6 который выдает 24 вольта.так это данные первички про вторичку на нем ни слова.на вторичке было 2 по 15 витков и одна 30 витков.так что не понятно сколько в силовом трансе.и еще нужны размеры плат трехэтажки плазмореза?
28.3.2016, 14:20
Вот тут продавец указал размеры платы выпрямителя сварочника ММА https://world.taobao.com/item/527330696129....080708.7.dr7dlx
А вот , что получилось у меня при попытке реконструкции от CUT60 http://i-fotki.info/20/5e6cb1004b44e65eac2...047314.png.html Может кто поделится информацией ещё? Будьте добры. Сообщение отредактировал Nikkk - 28.3.2016, 14:24 |
28.3.2016, 15:45
у меня cut 40.размеры плат могу дать от него.
28.3.2016, 16:53
а в лайоте скинуть можеж?
28.3.2016, 17:37
а в лайоте скинуть можеж? Плата не доразведена . Файл в архиве моего сообщения №28 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=422309 у меня cut 40.размеры плат могу дать от него. Давайте . Любая информация будет полезна. Были высказывания о превращении ММA в источник плазменной резки путем замены платы выпрямителя. |
28.3.2016, 18:40
размер платы 230*125 мм.у меня foxweld плазма 43.схема такая же как и сварог.верхняя плата у них универсальная.для mma,tig,cut.сила разница в трансах.тоесть если перемотать трансы и добавить осцилятор.выйдет плазморез.и еще резак стоит ERGOCUT CB 50.но и рт-31 тоже работает.расходники на рт-31 дешевле.
Сообщение отредактировал виталий123 - 28.3.2016, 19:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:08 |
