прокладка кабеля по потолку ванной комнаты , прокладка кабеля по потолку ванной комнаты какая защита?
Jexon
сообщение 11.3.2016, 21:25
Пользователь №: 18817
Нужно проложить кабел от общего коридорного щитка в квартиру к входной двери. Кратчайший путь это через ванную. В ванной сейчас реечный потолок- алюминь, расстояние от потолка до реек примерно 10-15см. Решил через ванну ввести питание и у входной двери сделать щиточек. Скажите пожалуйста надо защищать чем нибудь кабель, и какой выбрать ввгнг или нум для такого случая?
Искра
сообщение 12.3.2016, 6:32
Пользователь №: 35548
Я предпочитаю ввгнг, а защитой можно (имхо) пренебречь если выбрано правильно сечение.
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 12.3.2016, 6:38
не понял - как это от щитка через ванную в квартиру -общага?
Искра
сообщение 12.3.2016, 7:52
Не обязательно общага-есть такие кпдешки, где Эл.панель с щитом находятся на одной стене с ванной комнатой.
Jexon
сообщение 12.3.2016, 10:24
планировка такая =( непонятно даже какой серии дом, кирпичная высотка однопарадная
vitusbering
сообщение 12.3.2016, 11:32
Пользователь №: 48439
Согласно ПУЭ-7 п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
Необходимо обеспечить отсутствие контакта кабеля с рейками потолка посредством гофры, не распространяющей горения и применять кабель ВВГнг(А) .
Причина редактирования: ссылка удалена
сообщение 12.3.2016, 15:43
Пользователь №: 9143
Цитата(vitusbering @ 12.3.2016, 11:32) *
Необходимо обеспечить отсутствие контакта кабеля с рейками потолка посредством гофры, не распространяющей горения и применять кабель ВВГнг(А).
Подскажите норматив по обеспечению "некасания" кабеля в двойной изоляции реек потолка и зачем нужна гофра НГ, если кабель НГ ?
Jexon
сообщение 12.3.2016, 22:34
ВВГнг(А) что означает буква (А) ? т.е либо медь либо алюминь?
Сообщение отредактировал Jexon - 12.3.2016, 22:35
сообщение 13.3.2016, 13:38
Алюминий - когда "А" на первом месте (например АВВГ). На "(А)" внимание не обращайте (это самый хороший вариант пластиката)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 19:32
