один или три стабилизатора , вопрос
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 2.3.2015, 19:17
При строительстве дома подвели 380 вольт с целью в перспективе использовать какое-то трехфазное оборудование. Что лучше использовать в доме для защиты нагрузок, один однофазный стабилизатор или защитить все три фазы, хотя в принципе, наверное лампочки не нуждаются в отдельном для них стабилизаторе. Или может быть перекос фаз и т.д. Можно ли использовать два стабилизатора, а одну фазу оставить без защиты. Может быть посоветуете какую модель лучше взять стабилизатора. Можно ли использовать стабилизаторы разной мощности в трехфазной ьсети.
Спасибо.
сообщение 2.3.2015, 19:23
А зачем вообще нужны стабилизаторы? Постоянные скачки и перепады в питающей линии или просто дань моде?
razread
сообщение 2.3.2015, 20:12
Пользователь №: 21579
Всё зависит от финансовых возможностей! Если есть много денег поставьте один мощный трёхфазный на вводе. Если с финансами не особо, то однофазный на одну фазу. Два или три однофазных ставить нет смысла дороже выйдет. Фирма тут уже индивидуальный подход, опять же по финансам.
Михаил Ник...
сообщение 3.3.2015, 9:51
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Если сети в хорошем состояние и перепадов, падения напряжения нет - то стабилизатор ставить не нужно. Для защиты "на всякий случай" достаточно поставить УЗМ. Стабилизаторы нужно ставить только при необходимости у них есть тоже свои минусы - при большом количестве "гадят в сеть", занимают пространство, есть небольшое собственное потребление, раздражающие щелчки "электромеханические"....
Действительно дань моде, всякий менеджер в магазине готов всучить с телевизором стаб. У одного мужика при переключение стабилизатора постоянно телек отключался, при этом напряжение в пределах ГОСТ, а телевизор новый у него своя стабилизация без него телек нормально работает.
сообщение 4.3.2015, 1:06
Пользователь №: 6974
Цитата(savelij® @ 2.3.2015, 16:23) *
А зачем вообще нужны стабилизаторы?....дань моде?
Почему сразу так?
Автор вообще-то не указывал место проживания в новом доме.
И это может быть не обязательно Москва или Питер.
Даже от них в сторону на 50 км и сеть просто никакая!
Человек о защите разве спрашивал?
Стабилизаторы....при большом количестве "гадят в сеть",
Только тиристорные (электронные).
Если будет 3-х фазная нагрузка например эл.двигателем циркулярки, то стабилизатор нужен на все фазы.
Если нет оборудования требующего одинаковые параметры фаз (условно назовём это симметричностью), то можно сделать так, как Вы думаете.
Ну вот "на пальцах" примерно так.....
сообщение 4.3.2015, 8:32
Цитата(Rezo @ 4.3.2015, 1:06) *
... Человек о защите разве спрашивал? ...
Да, вот его слова: " Что лучше использовать в доме для защиты нагрузок,"...
сообщение 4.3.2015, 12:07
Почему сразу так?
Не сразу "так". А был как раз и задан вопрос про качество сети.
Михаил Ник...
сообщение 4.3.2015, 13:30
Из: Татарстан
Ну ну, как же - у нас в Татарстане до сих пор в юртах живут и телеграфом пользуются.....
В большинстве н.п. проведена реконструкция сетей везде СИП используется, трансформаторы только ТМГСУ устанавливаются, ПАРН недавно поставили.....
Michaelsa
сообщение 20.3.2015, 22:38
Из: россия
Пользователь №: 44517
А когда вас дома нет? Сидит один. И поговорить не с кем . И потом, в природе волнистики по одному НИКОГДА не живут. Для них это не нормально.
сообщение 13.1.2017, 7:40
падает напряжение до 170 и повышается выше 380 и отключают часто. А вы пишите везде реконструкция. Рязанская обл.
Михаил Ник...
сообщение 16.1.2017, 8:51
Из: Татарстан
Кто пишет - "везде реконструкция"? Ни в одной строчке этого не написано, читайте внимательно!
ну и дальше так будет, раз никаких действий не предпринимаете.
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 16.1.2017, 10:49
Цитата(Гость @ 13.1.2017, 7:40) *
падает напряжение до 170 и повышается выше 380 и отключают часто. ...
А в сетевую организацию не пробовали обращаться? Лично Вы письменно обращались? Если обращались, что Вам ответили? Если есть письменный ответ, постарайтесь копию здесь выложить, что-то может и посоветуем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:24
