9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Несчастный случай на жд
сообщение 12.3.2016, 9:05
Сообщение #61
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(kepka79 @ 12.3.2016, 7:52) *
То есть вероятнее всего между моментом "больше ничего не помню" и моментом травмы происходило еще что-то неучтенное -? Если пальцы сгорели - ими прикоснулась? И почему тогда не подумать, что это от лесенки пошел разряд? Логично - за нее руками цеплялась.
Не разряд и не от лесенки.
Для того, чтобы ток пошел по цепи "руки - лесенка", тело должно находиться под другим потенциалом. Потенциалом контактной сети.
Поврежденная контактная сеть, как правило, находится над вагонами и обрыв подвески приводит к короткому замыканию и отключению напряжения.
Таким образом, наиболее вероятная причина поражения электрическим током - посторонний предмет, свисающий с контактной сети. В таком случае будут термические ожоги на голове или верхней части спины.
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2016, 9:30
Сообщение #62
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Цитата(Roman D @ 12.3.2016, 8:40) *
На фото вижу: захламленный редкоиспольуемый (ржавый! жутко изношенный!) путь.
Действительно, на фото с обгоревшими вещами рельс со ржавчиной как шоколад на сникерсе
а на фото с цистерной рельсы блестят как у кота яйца
И еще на фото с вещами хорошо виден износ головки рельса- вещи лежат МЕЖДУ рельсов ???
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 12.3.2016, 9:33
Dimka1
сообщение 12.3.2016, 9:42
Сообщение #63
Пользователь №: 29924
kepka79 Вам надо к психотерапевту. Видимо этот случай не дает Вам покоя, а весь этот расследовательский трёп не имеет смысла. На вагоны и под вагоны лазить низя, т.к. случиться может всё что угодно. Это без предупреждающих знаков и ограждений понятно.
kepka79
сообщение 12.3.2016, 10:46
Сообщение #64
Пользователь №: 48629
Было полное впечатление, что это проход между двумя путями.
Мы тут сами себе аптекари, врачи, психологи - эта среда.
Понимаю, что профессионалу в своей области тягомотно что-то объяснять любопытному постороннему. Сама не люблю. Извините! )
На подробном выяснении причин настаивает юрист, которую просто так с хвоста не сбросишь. У юристов другая проф деформация. Ей кажется, что если формально имели место очевидные нарушения со стороны жд, то не наехать на жд в официальном порядке просто смертный грех. Хотя практика однозначно показывает, что жд отбрешется только так и еще надо мной же посмеется )).
И что работа с высоковольтным током такая темная область практики, что там известны только общие моменты, и исход любого процесса имеет вероятностный характер?
[quote name='Roman D' date='12.3.2016, 9:05' post='421364']
Спасибо за информацию по локализации ожогов. Можно будет свериться с историей
Хотя, знаете, голова и лицо в диагнозе не фигурируют. Шея была обожжена
Dimka1
сообщение 12.3.2016, 10:51
Сообщение #65
и сколько Вы хотите с ЖД поиметь?
сообщение 12.3.2016, 11:23
Сообщение #66
Пользователь №: 6974
Поэтомы Вы решили взять на себя роль Агаты Кристи в своих рассказах, а нам отводите роль Ш.Холмса.
Почему я пришёл к такому выводу? А всё просто.....
Я уже сомневаюсь, кто Вы в реале..... Понимаете ли.... Не может человек и уж тем более женщина с указанными Вами параметрами, вдруг полесть туда, куда другие не лезут что бы преодолеть препятствие ж.д. состава.
Люди либо под вагонами, либо между ними лезут, но вот что бы вбираться по лестнице на цистерну для её препятствия - встречаю впервые!
Дальше.... Ночь, темнота и лесть туда, куда никогда в жизни не лазила и зная, что люди через верх цистерны не преодолевают - это весьма не правдоподобно.
Можно было бы и дальше продолжать, но не имеет никакого смысла.....
Цитата(Roman D)
....вероятная причина поражения электрическим током - посторонний предмет, свисающий с контактной сети.
Ничего другого и быть не может и свисающий проводник болтался не над самой головой, а несколько в сторонке, сзади, а при раскачке мог коснуться спины (и ли оказаться на расстоянии пробоя).
Однако из того, что автор тут рассказваает и не приводится ни единого аргумента или доказательства, то у меня уже складывается иная картина.
Вот и я к этому пришёл!
Поэтому никакой достоверной информации мы здесь так и не услышим и не увидим - что-то тут не совсем прозрачно (и это сказано в самой мягкой форме), а автор пытается через форум собрать нечто, на что можно попытаться сослаться для достижения своей цели.
сообщение 12.3.2016, 12:24
Сообщение #67
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Скорее всего на обочине. Тот жуткий износ головки рельса (Р-65, длинномер) образуется на внутренней грани головки рельса внутри кривых с малым радиусом (600м и менее). То, что это длинномерные рельсы, говорит вертикальная риска на месте сварки. Железнодорожники - люди экономные; и старогодние рельсы, ранее стоявшие на главных путях, поставили на какие-то подъездные пути. Где и произошло ЧП.
Что ещё можно сказать?
Насколько я понял, в результате повреждения (предполагаю - вследствие ненадлежащего содержания) пешеходного перехода (мостика) через пути создалась ситуация, когда пешеходы вынуждены были искать возможностей пересечения. На наиболее кратком для пешеходов пути оказались вагоны на отстое. Одной из дам в голову пришло в голову перебраться через вагон по штатной лесенке, поскольку присесть ей было бы крайне сложно, а обойти состав физически трудно. Форс-мажор! Идея паршивая, поскольку лесенка зачастую замазучена. Тут она приближается к частям, находящимся под напряжением, не обращая внимания на предупредительные надписи (темное время суток!).
На станциях, когда вагоны на отстое перегораживают штатный переход через жд пути, составы в этом месте расцепляют. За пределами станции это мог бы сделать владелец подъездного пути. Мог бы, но не обязан.
Итак, в теории организация, обслуживающая мостик, в таком случае обязана была обратиться к владельцу подъездного пути с просьбой организовать там временный пешеходный переход - а это дело небыстрое.
_____
Насчет поиметь с железки стало ясно с самого начала.
Тут-не здесь. см. сообщ. №19.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2016, 12:28
kepka79
сообщение 12.3.2016, 12:30
Сообщение #68
На счет сбора информации - совершенно верно. Но понятно ведь, что без подписей это все просто информация, юридической силы не имеет.
Целей - несколько равноправных. 1. Стряхнуть с ушей лапшу, которую на них вешают - уши уже устали. Вам нравится долго думать абсурд? ) устаешь... 2. Успокоить юристов, которых хлебом не корми - дай бумажками поперекидываться. Считаю, что мнение технических специалистов приоритетно. 3. В том случае, если ОЧЕВИДНО и НЕОСПОРИМО большое нарушение со стороны жд - попробовать возместить уже понесенные расходы на лечение и реабилитацию (посчитали - это на сег день чуть больше 400 000, не считая косв потерь по зарплате) Ну или страховку получить стандартную - не интересовалась еще, какие там суммы.
Последнее не самоцель. Сопутствующая возможность.
Сведений ровно столько, сколько есть. Ситуация была ровно такая, как я описываю со скидкой на невысокую техническую грамотность. Так все и было, и никто это вроде со стороны не видел.
Основной вывод - данных для точного представления о случившемся НЕДОСТАТОЧНО. Ни один специалист не даст однозначного заключения - ? И даже разговоры о физической стороне этого события большей частью беспредметны - ?
Тогда спасибо, что вообще поговорили. Хотя, знаете, когда со мной консультируются по лекарствам, и я знаю ответ - консультирую без напряга.
Извините, если что ))
ПС когда с детства живешь не на жд - не очевидно, что удобная лесенка на составе не для того, чтоб по ней все лазили
сообщение 12.3.2016, 12:37
Сообщение #69
Всё именно так и обстоит!
kepka79
сообщение 12.3.2016, 13:00
Сообщение #70
Dimka1
сообщение 12.3.2016, 13:10
Сообщение #71
kepka79 в нашей жизни надо на голове видеорегистратор носить. Только тогда можно хоть что-то доказать.
kepka79
сообщение 12.3.2016, 18:12
Сообщение #72
Интересно, однако, кем я могла оказаться при такой манере подачи материала )).
Журналистом, нерадивым студентом, некомпетентным техэкспертом, разыгрывающим коллегой?...
Вопрос риторический )
Гость_Егор Зюс_*
сообщение 12.3.2016, 18:51
Сообщение #73
Здравствуйте. Читал, что было 2 случая:
1. Машинист и его помощник поругались, помощник вытащил рулон бумажной ленты из бортового самописца, и выкинул в окно на ходу. А там металлом покрыта бумага. Улетело на провода, и его убило током (кажется Куйбышевская дорога)
2. Магнитофонную ленту размотали на мосту через пути. Человеко через ленту не то убило, не то покалечило (географически не помню где, Урал или Поволжье/Покамье кажется)
Евгений
сообщение 12.3.2016, 19:19
Сообщение #74
Пользователь №: 550
Ну попробуйте взять денег с РЖД в соответствии со ст. 1079 ГК РФ.
Счастливо тебе.
kepka79
сообщение 12.3.2016, 19:45
Сообщение #75
Спасибушко! И Вам счастливо!
Сергей ДД
сообщение 12.3.2016, 21:36
Сообщение #76
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ещё вариант перекрытия. Сначало возгорание, пожар, возникают дополнительные условия для перекрытия и перекрытие .
kepka79
сообщение 13.3.2016, 5:39
Сообщение #77
[quote name='Сергей ДД' date='12.3.2016, 22:36' post='421487']
[/quote
Какое бы время прошло между возгоранием и перекрытием (что это? КЗ?) ? Если исключить ретроградку, возгорание обычно помнят
kepka79
сообщение 13.3.2016, 10:19
Сообщение #78
К слову о патологоанатоме и доказательствах.
Это я на днях ). Извините за неаппетитные подробности.
На голове не ожог. Там 3 раза брали кожу, и на одном месте остался шрам
сообщение 13.3.2016, 10:20
Сообщение #79
Для человека (его физического восприятия) это всё происходит одномоментно! Не можете Вы помнить абсолютно точно разницу событий скажем даже за 0,1 секунду, не говоря уже о том, что "последнее запоминание" во времени несколько сдвигается в более раннюю сторону.
Это очень хорошо прослеживается при расследовании скажем ДТП, с последующим опросом потерпевших.
Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2016, 10:26
kepka79
сообщение 13.3.2016, 10:29
Сообщение #80
Согласна на счет 0,1 сек.
Думаю, это тоже везение - вовремя отключиться.
Вот я лезу, остановилась, оглядываюсь, перехватываюсь. И вот уже слышу врача в ожоговом отделении (даже уже не в приемном)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 15:20
