2 страниц V  < 1 2
Вопрос по ГОСТ 32397-2013 и N 123-ФЗ , Выбор распределительного щитка и аппаратов защиты
kmaxxximk
сообщение 11.3.2016, 11:56
Сообщение #21
Пользователь №: 48627
Цитата(ink_elec @ 11.3.2016, 13:44) *
kmaxxximk, По теме "Вопрос по ГОСТ 32397-2013 и N 123-ФЗ, Выбор распределительного щитка и аппаратов защиты".
ГОСТ 32397-2013 не обеспечивает исполнение ФЗ 123.
Согласно перечня к ФЗ 123, требуется выполнить ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия (заменен ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия) для обеспечения ФЗ 123, и то не весь Гост, а лишь п. 6.2.20 и 7.2.
Хм, действительно нет в перечне.. Но этот ГОСТ Р 51628-2000 на щитки только для жилых зданий. Кстати кроме жилых зданий в ФЗ 123 вообще нет больше нормативов на щитовое оборудование.
А скажите, для проектирования обязательно должен быть внесен в ФЗ 123 этот ГОСТ 32397-2013, или его могут эксперты использовать в любом случае?
ink_elec
сообщение 11.3.2016, 12:07
Сообщение #22
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(kmaxxximk @ 11.3.2016, 14:56) *
1.Но этот ГОСТ Р 51628-2000 на щитки только для жилых зданий. Кстати кроме жилых зданий в ФЗ 123 вообще нет больше нормативов на щитовое оборудование.
2.А скажите, для проектирования обязательно должен быть внесен в ФЗ 123 этот ГОСТ 32397-2013, или его могут эксперты использовать в любом случае?
1. Вот именно.
2. Обязательно. Эксперты могут использовать при добровольном вашем применении этих Гостов, так как Госты имеют статус рекомендательный.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
kmaxxximk
сообщение 11.3.2016, 12:45
Сообщение #23
Цитата(ink_elec @ 11.3.2016, 14:07) *
1. Вот именно.
Только вот еще засада: "Все пункты требований стандарта являются обязательными, за исключением 5.5 и 6.6.3, относящихся к рекомендуемым."
ink_elec
сообщение 11.3.2016, 12:51
Сообщение #24
Из: г. Павлодар
Это откуда взято?
kmaxxximk, Область применения стандарта это не нормативно правовой акт.
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-технический центр "Энергия" (АНО "НТЦ "Энергия")
Это вообще кто такие, чтобы издавать какие либо документы обязательного характера на территории РФ?
ФЗ о тех регулировании говорит что госты - рекомендательные.
Сообщение отредактировал ink_elec - 11.3.2016, 12:55
сообщение 11.3.2016, 12:57
Сообщение #25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Придет время, внесут, а пока, если ваш проект соответствует требованиям стандарта, можете просто внести его в перечень нормативных документов, в соответствующий подраздел пояснительной записки.
Цитата(ink_elec @ 11.3.2016, 12:51) *
Это откуда взято?
ink_elec
сообщение 11.3.2016, 13:02
Сообщение #26
Из: г. Павлодар
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.3.2016, 15:57) *
Да я нашел, выше по этому поводу и добавил.
сообщение 11.3.2016, 13:41
Сообщение #27
Задал вопрос по ГОСТ 32397-2013 небезызвестному нам Юрию Харечко. Ответ был публичный:
"1. Анализ стандарта требует времени. Поэтому не могу сказать точно, когда его буду делать.
2. В ГОСТ 32397 даны ссылки на старые ГОСТ 30331.1 и .2, которые в РФ были заменены ГОСТ Р 50571.1-2009. Поэтому терминология ГОСТ 32397 не соответствует терминологии действующего ГОСТ 30331.1.
3. В стандартах следовало определить термин "распределительное устройство" вместо НКУ. Щиток есть частный случай распределительного устройства.
4. Бороться с нормативной халтурой можно только одним способом - официально обращаться в Росстандарт за разъяснениями "кривых" норм. Тогда в перспективе он перестанет вводить в действие нормативный мусор. А в настоящее время будут получены официальные разъяснения, которые следует использовать в "спорах" с экспертами.
5. Распределительные устройства прежде всего должны отвечать межгосударственным и национальным стандартам, подготовленным на основе МЭК 61439 или МЭК 60439 (заменён). Поэтому ссылайтесь на них.
6. По ГОСТ 32397 нельзя выполнить распределительное устройство класса II в металлическом корпусе, а по МЭК 61439 или МЭК 60439 - можно. Можно и далее продолжать указывать на несоответствия."
Ю. Харечко.
сообщение 11.3.2016, 16:30
Сообщение #28
Пользователь №: 9143
Резюме. Берите бумагу и карандаш, садитесь работать над ошибками (дядькиными) и ждите исправлений. А ком (бумажный) тем временем растет.
.. кроме жилых зданий в ФЗ 123 вообще нет больше нормативов на щитовое оборудование.
Стало быть в промышленных щитках, чего не накрути, пожар возникнуть не может icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Анна_*_*
сообщение 13.3.2016, 16:24
Сообщение #29
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.3.2016, 13:41) *
6. По ГОСТ 32397 нельзя выполнить распределительное устройство класса II в металлическом корпусе, а по МЭК 61439 или МЭК 60439 - можно. Можно и далее продолжать указывать на несоответствия."[/i]
Ю. Харечко.
А что именно относится к РУ класса II и где его применяют?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 5:05
